1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Те по умолчанию мы как бы с одним этажом начинаем? Так? А там где 1этаж+ ...это уже 2а этажа считаем?)
    Это сп и наука и ребус млин его:)]
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Любые нормативки, законы и т. п. читать и понимать надо буквально, не пытаясь искать за словами скрытый смысл.
  3. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    пока тяжелая артиллерия не подтянулась, выскажу свое скромное мнение
    2. 100х40 для внутренних стен - нормально, и они не пароизолируются, только наружние стены
    3. это обрешетка под отделку, нет?
    4. нормально. и то, что вы видите - недоделанная работа, многое временно, а вообще перекрытия лвл-балки, значит все внутренние перегородки никакой нагрузки не несут, при кровле например из ферм зазор между перегордками и перекрытием норма
    5. то же что и п. 4, нормально
    6. не думаю, что это законченный вариант, а вообще плохо видно, чтобы что-то понять, уголок похоже просто для монтажа был, он на одном саморезе наживлен
    7. то же что и п. 4 - нагрузки нет, для внутренней стены проем правильный
    8. где там мокнет ОСП, на фото не видно? не разрезав мембрану, балки не обойти, не вижу проблемы. не доделали, не проклеили - это да. а если под ней ОСП - то и проклеивать я не знаю, нужно ли, ОСП тоже пароограничитель, плюс эковата сама по себе не так требовательна к пароизоляции, как минвата, т. к. намокания не боится.
  4. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Чет я не понял:aga:по умолчанию один этаж уже имеется и к нему идет прибавка: Сначало чердак, далее +1этаж и чердак и тд так?) буквально;) буквально, тогда первый пункт это на фундамент ставим получается:)]
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Табличка, которую вы выложили, какая то "кривая".
    В оригинале, во втором столбце, не просто "неэксплуатируемый чердак", а "от неэксплуатируемого чердака". И, тогда никакой двусмысленности нет.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вот табличка - скан с официального издания
    Тут по-моему все ясно без пояснений. И воспринимается так как и положено - прямо, буквально и недвусмысленно - Воспринимаемая нагрузка: от неэксплуатируемого чердака/ от мансарды с лестницей плюс одно перекрытие и т. д.
    Что еще раз доказывает, что изменение даже одного слова в нормативке может повлечь искажение смысла
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    в общем - пользуйтесь официальными изданиями, а не левыми перепечатками
  8. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    А обсуждаемую выше перепечатку
    , судя по подписи в правом нижнем, изначально @ССергей выкладывал :)]
  9. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Да я их не сравнивал, оригинал с вырезкой (вырезку отседа сохранил, тут проскакивала), каюсь;)
    В общем ситуация такова, для ВНЕШНИХ стен с ЧЕРДАКОМ я могу смело пользовать доску 100*50 с шагом 600, так?)
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    но даже по ней понятно что имелось ввиду (даже без открывания оригинальной таблички)
  11. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Всем привет. Назрел вопрос. Изучение темы печного отопления четкий ответ не выявил. Вот суть:
    Купил печь-камин чугунную цилиндрической формы 7кВт (дымоход подсоединяется сверху). Планирую установить ее в углу гостиной.
    Мастерфлэш на крыше для дымохода уже установили в расчете, что печь будет стоять в 35см от стен. 35см - читал минимальное расстояние от несгораемых стен.
    Думал в угол положу лист цсп, на него налеплю плитку и будет счастье. По мере изучения вопроса начали одолевать сомнения. Может какой талькохлороит надо на стену до плитки устанавливать? Или вообще экран отстоящий от стены оборудовать? Какой опыт в этом вопросе?
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @breeel, согласно данным Йотул, сгораемая стена становится несгораемой для буржуйки при изготовлении полностью негорючей накладки толщиной 200 мм, а шириной и высотой - согласно инструкции к каждой модели. Похоже сверление кровли прошло не в тот момент;)
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Запросто!
  14. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Э не не. мне так нельзя) хотя можно и 200мм соорудить конечно, то тогда до стенки печи останется меньше 10см. Должны же быть варианты. Интернет вон пестрит картинками где эти печи почти впритык стоят. :faq: Кстати у нас Invicta.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Также в инете полно картинок с полыхающими российскими домами и дачами.
    Вам какой сорт картинок больше нравится? ;)
    Вариант - переходное колено трубы с изгибом 10-15 градусов
