1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    У меня полтора и хочется как то понадежнее)
    Прочность на изгиб ОСБ-3 (9мм) =от 11 до 22 (в зависимости от оси)
    Гринборд1050 =12
    Гринборд600 =2,3
    Прочность на растяжение Гринборд 1050=0,35
    Гринборд 1050=0,06
    ОСБ-3 (9мм)=0,34
    Т. е. Гринборд1050 по прочностным характеристикам примерно то же, что и ОСБ-3.
    А вот Гринборд600 по прочностным характеристикам существенно им уступает.
    Получается, что изнутри и снаружи для плитной обшивки можно ставить только ОСБ-3 и Гринборд1050 ?
    Гринборд1050 (10мм) за 1 кв. м.=250 руб.
    ОСБ-3 (9мм) за 1 кв. м.=140 руб.
    Вот вопрос- если смонтировать снаружи по стойкам Изоплаат, то можно внутри смонтировать Гринборд1050 или ОСБ-3 по контробрешетке с дополнительным утеплением?
    или жесткость через контробрешетку плохо передается?
    PS важный момент- паропроницаемость гринборда1050=0,03...что на порядок ниже чем у осб-3, т. е. гринборд1050 снаружи под изоплаат не поставишь
  2. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    фанеру снаружи нельзя- паропроницаемость низкая
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    В этом сучае ОСП не работает как элемент жесткости каркаса.
    Как вариант:
    2 слоя ГКЛ по 12мм
    обрешетка из дюймовки
    пароизоляция
    ОСП-3 12мм
    стойки
    ВВЗ МДВП 25мм...
  4. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Можете поподробнее рассказать пожалуйста? С фото и цифрами.
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Достаточно спорное утверждение. Сферически в вакууме у фанеры паропроницаемость вдовое выше, чем у ОСБ. При повышении влажности воздуха до 75-80%, паропроницаемость фанеры 12 мм, вообще подскакивает до уровня фиговиньких мембран.
    Недавно, здесь проскакивало видео, где из подтекающего соединения трубы ТП, в стену с фанерой снаружи - около полугода попадала вода. Когда стену вскрыли, оказалось, что все просыхало наружу и серьезной влажности в стене не было.
  6. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Хотелось еще 50 мм. минваты по перекрестной обрешетке..не 150мм,а 200мм.
    Если по перекрестной плитную обшивку делать нельзя, то остается один возможный вариант:
    -гкл/имитация бруса/вагона
    -вертикальная обрешетка-дюймовка
    -пароизоляция
    -горизонтальная обрешетка (50*50) с минватой
    -стойки (50*150) с минватой
    -осб-3 (12мм)
    -изоплаат/шейко/белтермо
    -двойная обрешетка (обрештка и контробрешетка 20мм*90мм)
    -имитация бруса
    Не понял- зачем 2 слоя ГКЛ? не хватит одного?
  7. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Не претендую на правду в последней инстанции)
    Мое мнение- вода скапливается в основном в холодное время, когда воздух сухой.
    Точка росы - это динамичная величина- по мере изменения соотношения температуры внутри и снаружи она, образно говоря, движется по горизонтали. Т. е. движется в сторону дома при холодах- излишки воды конденсируются и превращаются в лед, при потеплении- идет наружу и влажность в утеплителе повышается (снаружи неизменно низкая). Это происходит зимой при низкой влажности воздуха. Получается, если продолжительное время влажность будет высокая и высокая температура, то фанера поработает в режиме мембраны и все будет ок.
  8. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Значит укосина 150*50мм быть не может? А то некоторые используют доску большего сечения, врезав в стойки и уперев в углы.
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    С одним слоем ГКЛ монтажная глубина под подрозетник будет 12+25=37мм,
    а надо как минимум 40мм. Ну и тепловая инерционность дома вцелом увеличивается,
    не будет резких колебаний температуры при работе вентиляции.
    Несущая способность стены в 2 раза выше.
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Под имитацию достаточно обрешетки вертикально на МДВП на стойки.
  11. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Посмотрите у @Yaroslaf в дневнике - он приводил расчёты что укосина толщиной 50мм нафиг не нужна
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    При двойной обрешётке под вертикальной обшивой ограждающие конструкции становятся намного суше.
    А под горизонтальной обшивой также теплее и тише. Поскольку обрешётка не контактирует всей своей плоскостью с плоскостью стойки, и метизы крепления не организуют очаги промерзания в точках пенетрации в стойку.
  13. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Для имитации, согласен, но делают обычно обрешетку.
    Предположил, что для изоплаата
  14. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    так многие подрозетник в контробрешетке с утеплителем притапливают. Труба-цельнометаллическая гофра, подразетник в пакете..Можно и обрешетку взять 3,2 см.
    Есть какие то исследования по тепловой инерционности и несущей способности стены?
    У нас после листа ГКЛ много чего на стенах есть... и то, что один лист ГКЛ способен так все изменить верится с трудом.
  15. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    более того @Roracotta, рекомендует ограничится 18х100 мм строганой доски, ну либо нашей так называемой дюймовкой не строганой
