1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Достаточно и одинарной но с двойной теплее получается. Смотри Логи.
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Я имел ввиду пирог утепления с ОСП на стойках изнутри - подрозетник упрется в ОСП.
    Теплоинерционность и несущая способность стены с одним слоем ГКЛ будет ровно
    в 2 раза меньше нежели с двумя без всяких исследований.
  3. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Если под стеной понимать только конструкцию из ГКЛ, то так и будет.
  4. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    ИМХО 2-е недели непрерывной топки - перебор. Не соблюдать противопожарные отступы - русская рулетка с пятью патронами из шести. Использовал суперизол в виде короба при проходе кирпичной трубы (250 "до дыма") через многослойное деревянное перекрытие в качестве дополнительной меры. В бане обходился листом нержавейки, прикрученной за печкой в углу через брусок 50 мм к бревну. 15 лет все работало и, думаю, работает нормально.
  5. ichii
    ichii
    ichii
    Тольятти
    Друзья,
    разумно ли собранный из досок естественной влажности каркас сразу обшивать изоплатом или лучше обождать пока подсушится дерево? Слышал мнение, что если доску сразу закупорить утеплителем то может плесень появиться, поэтому советуют выждать 2-3 месяца.
  6. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Можно посмотреть пару тройку тем назад, где кто-то из форумчан приводил все доводы за и против (по большей части) этих укосин.
  7. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Изоплатом зашивать сразу. Если каркас будет несколько месяцев сохнуть желательно также изнутри горизонтально прибить дюймовку по всем стенам (один ряд по середине стены) включая внутренние перегородки.
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Может, я так первый этаж собрал. Но кроме перерасхода ПМ и потери теплоизоляции стены такие укосины ничего не приносят.
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Это с целью предотвращения кручения стоек? По моему опыту 1 этаж из ЕВ год открытым отстоял винтов кручений не наблюдается, конечно в мм не мерил.
  11. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    В обвязки врезали такие укосины и насколько большие теплопотери?
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ага, в обвязки, теплопотери пока 100%, :aga: (в альбомах фото)
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Один момент только мне пока не ясен, весь утеплитель толщиной у нас кратен 50 мм, если укосину 50 сечением можно обойти утеплителем без пустот и замятий утеплителя, то как 25е сечение укосины обходить утеплителем чтоб его не замять (переуплотнить) и не оставить пустот вдоль всей укосины :faq: может это перфекционизм, но пока непонятно, не выщипывать же 25 мм утеплителя в месте укосины :no:
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Через укосины из 50ки в два раза больше, чем через укосины из 25ки.
    Без профита в жесткости каркаса.
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @Yaroslaf, Как решается вопрос в сообщении выше?
    Или сие не имеет какого то критического значения?
