1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    У Ярослава написано- пилить под углом. у меня в обеих вариантах -под углом. только в первом варианте как мне кажется гвоздями сложнее все прихватить.
    Т. е. второй вариант ок?
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    :ogo: так зачем продухи то закрывать зимой? Чтоб принудительно все сгноить? Доски не дышат, а вот вентиляция обязана быть в подпольном пространстве! Так Серег если ты продухи заткнешь ты лаги сгноишь и без утеплителя, и мин плита тут ни при чем, с заткнутыми сгниет все одинаково! А с вентиляцией и с мин плитой будет все ок! ;)
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Это ж хто тебе такого нагородил то :faq: Дай ссылочку плиз, а мож мне уже разбирать пора все :(
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Там итоговый вариант посмотри на следующей странице
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Можно еще пенопластом, псб-25 вроде.
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    А потом написано; А с эркером - я конечно не вижу вышележащих конструкций, но, ИМХО есть хорошая вероятность отказаться от косых перемычек ростверка.
  7. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Видел, только у меня свай там где прямые углы нет..опереть не на что, как на картинке этой сделать не могу.
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Сваи винтовые с оголовками? Если 2 вариант то связать на оголовке снизу глухарями.
    Спроси у Ярослава только схемку нарисуй подробней, какие нагрузки сверху.
  9. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    А это уже другой вопрос :hello:
  10. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Всю жизнь продухи с осени, по весну дед закрывал. Доски и лаги до сих пор как новые. Дому 60 лет.
  11. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Какой тогда вариант утепления?
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    60 лет назад это делали чтоб пол не промерзал, мин ватой не пользовались, сейчас утепленный пол исключает промерзание, а что до продухов так тут каждый сам решает затыкать - оттыкать. "Доски и лаги до сих пор как новые. Дому 60 лет." Много нюансов, но я бы не рисковал, у себя под баней не затыкаю.
  13. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Это ответ на фразу, что при закрытых продухах, лаги сгниют и без утеплителя.
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    У меня еще не гнили по этой причине, в прошлом году тут на ФХ кто то выкладывал фото (не помню уже кто) что бывает без продухов. Я делал акцент на то что мин вата не провоцирует гниение лаг независимо от продухов.
  15. klaymen
    klaymen
    klaymen
    Доброг всем дня. У меня, похоже совсем простой вопрос, но все же явного ответа в километрах постов я не нашел. Строю Каркасник, пирог изнутри снаружу следующий - Отделка (гипсокартон) - паронепроницаемая пленка - основной каркас 140мм, в нем утеплитель легкий ППУ (открытая ячейка), потом OSB 9мм, потом контробрешетка с минватой 50 мм и наружняя пленка + сайдинг с ветнзазором. Вот с наружней пленкой и возникли вопросы - в магазине дали мне два типа материалов на выбор, как они сказали мембрана и ветрозащита. Мембрана мягкая на ощупь, ворсистая, то, что они называют ветрозащитой как полиэтиленовый мешок, плетеная. Как вообще понять какую из этих брать? Я так понял функции у них примерно похожи? Я сейчас даже не про конкретные марки, а про типы пленки. Спасибо заранее за помощь
