1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    В предыдущем посте слово "обвязок" читать "укосин".
  2. miklfh
    miklfh
    miklfh
    Добрый день! Подскажите пожалуйста - решили на даче построить каркасный дом, с планом определились (планировку 1 и 2 эт. прилагаю). Когда начинаешь считать получается одно кол-во леса, на сайтах считалках каркасников получается в три раза меньше. Данные такие: дом 9х8, в полтора этажа, фундамент свайно-винтовой (36 свай), внешние стены утепление 200мм. минвата, утепление перегородок 150мм, ну и пол, перекрытие и крыша - утепление 200мм. Вопрос - какое кол-во леса и утеплителя на такой дом? Всем заранее спасибо!
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Вы решили сами строить?
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @miklfh, Вы бы перерисовали планировку может быть? Так, что бы видно было толщину стен. И может обратились бы в соответствующую тему дабы её покритиковали. Или нашли бы подходящий забугорный проект. Посчитать-то можно, но построить - не получится. В частности, выход на веранду - ни о чём. Предполагаемый выступ на 1м несколько не учитывает толщину стен (200 мм), толщину пары стоек для удержания проёма (100 мм), особенности внешней отделки (например, для сайдинга это толщина вентзазора, толщина самого сайдинга, ширина наличника, углового элемента, расстояние между двумя последними). Боюсь на дверь останется этак 450 мм.
    PS. Каркасник дешевым не бывает.
  5. amnezija
    amnezija
    amnezija
    Добрый день уважаемые форумчане. Прошу дать подсказку по одному узлу каркасостроения. При использовании системы платформа внутренние стены в дверных проемах имеют перемычку-порожек. Так как основание пола уже практически готово, осталось положить подложку и ламинат, пороги.jpg или линолеум (огородный вариант), то как быть с этим порожком. Выступ не менее 30 мм. Спотыкаться? Или можно на стадии монтажа обрезать?
  6. miklfh
    miklfh
    miklfh
    Нет, не сами, есть на примете строители, пока обсуждения ведем. Пока стоит вопрос либо материалы строители приобретают, либо мы. Планировка конечно может меняться, незначительно, это примерная хотелка.
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Этот порожек можно будет вырезать по окончании сборки каркаса, соответственно в месте порожка лучше гвозди не колотить.
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    А кроме планировки проект существует? И если будут строить строители, то по какой технологии? Вопросов млн, укосины будут? Расчет "проходной допустимый" всех балок лаг и т. п существует? Вам точно для корректного расчета нужен именно проект, а не планировка.
  9. amnezija
    amnezija
    amnezija
    OLEG_24 Спасибо. Были сомнения по поводу жесткости косяка будущей двери со стороны петель.
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @miklfh, И с планировкой тоже не все гуд, выход на веранду через кухню :faq:, ширина прихожки 1 метр :faq: по моему в поезде проход такой вдоль купе, и @svg2000, верно заметил, стены должны быть в реальных пропорциях, а не по осям.
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Сомнения в топку ;), стойки стены будут зажаты всей конструкцией, в т. ч. и сдвоенная с петлями, а вес нынешних межкомнатных дверей никак не вывернет стойку. :hndshk: Предполагаю и какая то зашивка стен тоже планируется, которая в свою очередь добавит жесткости стене.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Рисуйте проект в скетчапе и считайте подосочно.
    Думаю, точные цифры вам тут никто не скажет. Как минимум это занимает время.
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну если только примерно: 1 поляна леса.
  14. Юлия01031986
    Юлия01031986
    Юлия01031986
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, с проблемой. Есть дом первый этаж брусовой, второй мансардный. В августе 2016 г. Утеплили мансарду (пароизоляция, 20 см базальта, ветрозащита, доска), в октябре этого же года обшили дом сайдингом. Первый этаж в 2 слоя утеплителя, а второй (каркас) этаж просто сайдингом без утеплителя. Холода отступили и пришла беда. С окон началась капель. Вскрыли откосы окна и несколько досок и оказалось что между пленкой ветрозащиты и доской скопился лед (не плотный кристалообразный). В чем может быть проблема? на каком этапе что то проморгали, не учли?
    Проблема в том, что утепляла каркас одна бригада, а обшивала другая- кому предьявить претензию?
    P. S. обьяснила как смогла) на все вопросы для решения проблем охотно отвечу.
    • image-0-02-05-4fb652814f26c107af1143d60a0d929dc4cd1ddc0c5453e5c93625aba98a2b60-V.jpg
    • image-0-02-05-c9e49f66ed2774269cd93d389d36de46725168b9575da067edd89cb3cfa43c1f-V.jpg
    • image-0-02-05-4baba4e8b48b8f3746cf1b356832c211cca6a25449393c44f4faabebfcfa8cdd-V.jpg
    • image-0-02-05-e77306c0752eabccaf2471a1481e7c4e8a02a05f14e46bc1bc5f14bf242b773e-V.jpg
    • image-0-02-05-3923450c0e492a66f8a4436fe2f2e48db424193fc77ca636d2b13899ac5ad733-V.jpg
  15. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Судя по Вашему описанию и по фото, как минимум:
    1. Плохо сделана пароизоляция
    2. Фактически нет вентзазора на фасаде
    В каком регионе строительство?
    Дом активно эксплуатировался осенью-зимой?
