1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Тут надо понимать, какой результат вы хотите получить:
    1 - Сделать конструкцию каркаса максимально надежной
    2 - Сделать абы как, но формально по СП.
    Так вот, если идти по п1, то надо обратиться к к североамериканским СOD, с которых СП и переведен в урезанной версии. В первоисточнике врезка укосин в обвязки и прописана, и нарисована.
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Укосина - это доска, врезанная в обвязку. Укосина, не врезанная в обвязку и- это раскос. У них разные задачи в жизни.
    Вообще без проблем врезать брус 150х150,речь идёт не о толщине, а о достаточности.
    не надо. Коды САШС рекомендуют не менее (на наш материал) 25х100.
    И пусть эти углы в случае подвижки выдавит наружу. не сразу, лет этак через 15, но какая разница, через сколько лет второй этаж плавно опустится на первый, нежно придавив спящих людей?
  3. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Не уверен, что закрытый замок из дюймовки, будет лучше висячего из полусотки.
  4. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    ...он рано или поздно откроется... металл не вечен.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Дерзайте.
    Уверенность приходит или в результате знаний, или в результате слепой веры.
  6. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    ...не знаний:super:
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Металл вообще сбоку в этом вопросе. Он и после разрушения узла останется металлом.
  8. Bas80
    Bas80
    Bas80
    То есть наш СП в расчет не берем, руководствуемся американскими КОДами, правильно? А если по скандинавской технологии?
  9. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Я о том, что когда сила бокового давления и вес второго этажа (кстати мы так и не узнали, есть ли у человека второй этаж? ;)) приведут весь скелет к смещению и затем к превращению конструкции в один наземный этаж...
  10. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Можно, только как вы это видите?
  11. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Этаж один и то пристройка. Брус 150*150 конечно перебор. Обьясните тогда если нетрудно задачи раскоса и укосины?
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А если пофиг на СП, на код, на фиников... А просто подумать? Как лучше?
    И всё встанет на свои места.
  13. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Брат. В итоге:
    1. Если не будете обшиваться плитами жесткости - врезайте укосины, как вы уже выяснили для себя и как вам предложили знатоки (я не из их числа, правда, они больше умеют и знают, слушайте их:|:)
    2. Если будете использовать плиты жесткости, можете не заморачиваться сильно, тем более у вас один этаж.
  14. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Так я сам интересуюсь, чем руководствоваться, если у меня по скандинавски будет с ригелем, без сдвоенных стоек и ОСБ,
  15. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Скажите прав я или нет: вы основу держите по роликам "СиЖ"?:um:
