1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если срезать - ставить новые.
    Бриджи очень нужная штука
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ларри в гробу вращается, когда я наступаю на бриджованные места перекрытия, основное назначение бриджей-генерация скрипа:)], согласно мистеру Хону, и я с ним категорически согласен.
  3. wwwussr
    wwwussr
    Алексей, получается если бы сейчас делал то бриджи убрал бы?
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @wwwussr, да, но у меня пролет 2900, доска 45*195, шаг 600 и кросс утепление 45*45 с шагом 300.
    Возможно на больших пролетах распределение нагрузки бриджами имеет большую роль
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Леш, я не могу знать, как сделаны бриджи у тебя. Мой опыт говорит об их пользе. Ну и наличие скрипа говорит о том, что твое перекрытие не работает единым целым, имхо.
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Yaroslaf, ага, целикового диска на лагах нет. Фанера заради тепла выпилена внутри здания и поднята на контрбрусок. Вполне возможно это и позволяет бриджам издавать короткие отрывистые скрипы при прогибе лаг, поскольку в горизонтальной плоскости лага и бридж не связаны.
    В любом случае комфортно ходить зимой по полу босиком более бесценно, чем какие-то скрипы.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну вот оно то самое явление мелочей и их последствий.
    Кстати, ходить босиком и проклеенная фанера друг друга не взаимоисключают. Просто кто-то фишхаус заэйхайтил в некоторых вещах. И это разумно, кстати.
    @wwwussr задумайся. Пмж это не бытовка. Мы с Лехой вещаем с разных вышек!
  8. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Yaroslaf, @logi2121, вопрос не по теме: а чего ето вы друг другу снитесь, то? Может, стоит не общаться некоторое время, для профилактики? :)]
    @wwwussr
    я бы тоже фанеру проклеил к лагам/бриджам на что то типа жидких гвоздей, потом прибил, пока не высохли эти самые гвозди.
  9. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Не знаю, Ларри сказал клеить, значит клеить;) чего выдумывать/придумывать, тем паче живете в цивилизации, можно и чего недорого налить, я вон плинтуса на гвозди от зубра клеил, 200р баночка, а до этого момент мв50 за 450! Представьте перепад цен длиною 500м, в одном магазине берем пену пеносил65голд за 370, а в другом 480!
  10. wwwussr
    wwwussr
    Ок. А в продолжение темы, как на счет влагостойкой шпунтованной ДСП Quick Deck по лагам. Варик?
  11. Юлия01031986
    Юлия01031986
    Юлия01031986
    Я правильно поняла, что должно быть так- брус, ветрозащита, утеплитель, ветрозащита, сайдинг?
    У нас ветрозашита только перед сайдингом.
  12. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Какое-то время продержится, но края пухнут, лучше не мочить.
  13. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    В первую очередь нормальная вентиляция вент зазора стены. Воздух должен входить с низу (щель с сеткой от насекомых) выходить с верху (подшивка свесов кровли, или софиты). Воздух должен церкулировать, тогда он и заберёт с собой излишнию влагу. А как правильно устанавливать ветро защиту об этом много копий сломано на ФХ, но лучше всего паробарьер в нутри помещения и не допускать влажный воздух в утеплитель. Циркуляция воздуха в уличном вент зазоре главнее.
  14. Джолли
    Джолли
    Джолли
    @Anuralfh, так изощрились уже и вентзазор сделали (и утеплитель изнутри положили). Вопрос то у меня был о другом: не перекроют ли вентиляцию эти вот дощечки (бриджинги), слишком плотно к верхней пленке они стоят.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Край пухнет даже от алкидного грунта. Но это не страшно.
    У меня обрезки 16 мм от стен валяются на улице под окрытым небом (там же, где изоплаат выращиваю в толщину, дожидась пока он из 25 го станет 50 ым, пока 37 наростил). Дык вот, в начале декабря Пузан спросил про квикдек и влагостойкость. Я пошел отломал кусок, отломался при плюсе с хрустом, сиречь не полностью размок, толщина 16, как в учебнике. Но ножку дивана я бы на него после такого ставить не стал. Минус квикдека- вонюч зело. Месяца два шмонил.
