1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Ну так если всё сделали, чего спрашивать? :( Дощечки делу не помогут. И судя по тому, как сделали - весьма вероятно всё остальное тоже сделали неправильно. Ведь необходимо не просто дырочки наделать, но сделать вентиляцию. А это значит, что под гидрозащитной плёнкой есть ничем не преграждаемый проход от стены и до конька. А на коньке смонтирован коньковый аэратор. И зазор между плёнкой и утеплителем не менее 50 мм. И ещё... И ещё... И ещё...
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Вентзазор межлу пленками должен продуваться воздухом из карниза в холодный треугольник. Для этого нужно сделать проход воздуха из карниза в зазор между
    пленками, высота бриджей должна быть на уровне нижней пленки и пленка должна
    плотно прилегать к бриджу на клейкой ленте. Никаких щелей не должно быть.
    Как сделать - надо смотреть по месту. Без этого вентзазор работать не будет и как
    следствие намокание утеплителя и т. д.
    В холодном треугольнике тоже должна быть вентиляция через конек или фронтоны.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не завидуй.)
  4. Bor86
    Bor86
    Bor86
    Россия, нижегородская область
    Доброго времени суток. Прошу совета уважаемые, оцените каркас на наличие ошибок, критичных и не очень,
  5. Джолли
    Джолли
    Джолли
    Пока нет внутренней отделки, можно и переделать.
    А он есть между стропилами снизу доверху. Наверху есть три слуховых окна (в холодном треугольнике над вторым этажом (полумансардным).
  6. Джолли
    Джолли
    Джолли
    На уровне нижней пленки - это на уровне пленки АМ (которая лежит на утеплителе)? Вентзазор сейчас находится между двумя пленками: гидроизоляцией и АМ.
    Вам спасибо большое. Не зря меня значит эти дощечки напрягли.
  7. Джолли
    Джолли
    Джолли
    С удовольствием бы вызвала специалиста для консультаций. Как это сделать? Надоело уже разгребать после того, как наваяют...
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Должно быть так: брус-утеплитель-супердиффузионая мембрана (на выбор - юта-85 или 115, тайвек софт, изоспан AQ Proff),вентзазор не менее 35 мм, сайдинг. Для каркаса система такая же, СДМ только не по утеплителю, а (в данном случае у Вас) по деревянной обшивке. Но - для вентиляции в вентзазоре нужно, что бы внизу и вверху фасада были зазоры, т. е. снизу воздух поступает в вензазор, вверху (под соффит) выходит. В общем, под сайдингом нужен сквозняк. Без него влага не будет сохнуть, и, как результат, будет скапливаться и превращаться в лёд,а потом в потоки воды.
    Теперь по поводу ПИ внутри дома. Стыки ПИ проклеены? Если да, то чем? Внутренней отделкой ПИ не пробита саморезами при отделке?
    Кстати, обратил внимание, что ввз не закрывает платформу между 1-м и 2-м этажом, а заканчивается сверху нижней обвязки стены image-0-02-05-4fb652814f26c107af1143d60a0d929dc4cd1ddc0c5453e5c93625aba98a2b60-V.jpg ..Это косяк, обвязка платформы подвержена продуванию и не закрыта от доступа влаги. Щель между досками обвязки image-0-02-05-c9e49f66ed2774269cd93d389d36de46725168b9575da067edd89cb3cfa43c1f-V.jpg - промерзание гарантировано. Ну и дополню, что ввз долны быть закрыты не только стены, но и откосыhttps://www.forumhouse.ru/posts/17108279/
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да, эти досочки не должны перекрывать вентканал между пленками.
  10. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Ребят всем привет;)
    Подскажите, если мы делаем вывернутый каркас с внутренним крос. утеплением, то как тогда с потолком? На потолок тоже требуется фанерка и крос. утепление или потолок по классике: Гкл-вент.зазор (скажем из дюймовки)-пи-утеплитель-ввз...
    Потерялся в сп, какое расстояние му опорами допускается для ростверка 1.5-2.5 или 1.5-3м ?
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Привет! Потолок снизу утеплять нет никакого смысла, если мало теплоизолятора в перекрытии то добавляй сверху сколько душа пожелает.
    Расстояние между опорами свайно-винтового фунда можно делать до 3м,
    а сколько конкретно нужен расчет фундамента исходя из нагрузок строения и несущей
    способности грунта.
  12. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Саш, утепление и конструкция потолка не имеет никакого отношения к тем же параметрам стен. Оговорено лишь то, что РЕКОМЕНДУЕТСЯ чуть больше утеплить потолок, чем стены, и то, лишь в том случае, если это, крайнее верхнее перекрытие, а делать так или нет и каким образом, это решать лишь тебе.
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Вызывайте тех кто строил крышу и объясните что надо сделать, им лучше знать как
    заменить бриджи меж стропил.
  14. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    в СП этого не будет, величина, требует расчета по двум параметрам: ростверк прочность и прогиб с учетом нагрузок пол, потолок, кровля ч/з стену и т. д., и несущая свай - увеличите пролеты/уменьшите кол-во свай: вес дома выдержат оставшиеся сваи?
    ps В общих (дом не 3х этажный) случаях для ростверка 3*50*200 под каркасный дом ориентируйтесь на цифру 2м -/+, если прогон только под полом - 3м.(по СП табл Б-8 - 3,25м при ширине грузовой площади 2,4м)
  15. Джолли
    Джолли
    Джолли
    Печалька в том, что утеплитель изнутри положен. Теперь - снимать? со стороны улицы никак нельзя? Очень сложно объяснить что-либо тому, кто понимать не хочет. Они еще работают у меня. Решать, видимо, придется кардинально, "не дожидаясь перитонита". Вопрос только на кого менять.
