1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Брус - утеплитель - ветрозащита - вентзазор - сайдинг.
  2. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Имеется ввиду стыки между самой пароизоляцией, по рекомендации самого производителя их нужно проклеивать специальной двухсторонней лентой для обеспечения непрерывности пароизоляционного слоя.
    Надеюсь не сочтут за рекламу вот видео самого производителя вашей пароизоляции о том, как ее нужно проклеивать.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ею и проклеивали.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Когда писал ответ, не знал того, что мансарда была обшита досками и ввз вставлялась изнутри.
    По идее, между доской и утеплителем тоже есть вентзазор, правда, довольно условный, потому что он не работает, думаю, по вине того, кто делал фасад, обшив дом и не обеспечив циркуляцию воздуха. Ну теперь разницы нет, надо делать рабочий продуваемый вентзазор, т. е. фасад всё равно надо переделывать. Ещё неизвестно, как себя чувствуют стены 1-го этажа.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну да. Теперь надо разобрать фасадную обшивку, обеспечить циркуляцию воздуха в зазоре между фронтоном и утеплителем, удалив часть досок фронтона (через одну), и, самое главное, собрать обратно уже нормальную фасадную отделку, с работающими вентзазорами. Кроме этого, отделки оконных проемов сделаны неправильно - верхние наличники будут ловить всю стекающую по сайдингу влагу... на сайдинг просто наложили Г-образные планки (уже после монтажа дощечек сайдинга).
  6. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Только лишь отсутствие продух мало чтобы выпадал такой конденсат. Пароизоляция стоит на всем теплом контуре, или только на мансардном этаже?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Хороший вопрос... Контур каркасной мансарды пароизолирован, а насчет пароизоляции межэтажного перекрытия - неизвестно - пирог пола был собран уже, На границе утеплителя снизу - пароизолировано, утеплитель стартовал с брусовой стены 1 этажа. Если даже пароизоляция не заводилась под дополнительный брусок, то открытых участков минваты со стороны 1 этажа нет.
    Полагаю, что если бы пар поступал в утеплитель, то минвата была бы уже вся промерзшей.
  8. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Вероятно, но пар штука сложная и хитрая, могу лишь посоветовать продолжить искать источник влаги извне. Для образования такой наледи как на фото в первом посте - нужно значительно больше влаги чем содержится в воздухе внутри пароизолированной стены.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Почему внутри? И в зазоре перед дощатой обшивкой, которая, кстати, изначально имела щели, как и все доски, высыхающие на своих местах (колотят-то их свежими). Просто когда образовался застой и концентрация влаги увеличилась, доски разбухли, и щели, естественно, уменьшились. То есть специального устройства вентиляции этой ниши нами на момент монтажа мансарды не производилось, а предполагалось, что при фасадной отделке обшивка фронтона просто проредится (через одну). моя оплошность (и вина) в том, что не сделал на этом особый акцент... ну а путные фасадчики и без специального напоминания все это бы самостоятельно устроили. Ведь при монтаже вентилируемого фасада всегда же надо понимать, ЧТО собираешься вентилировать...
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    @miklfh, У меня в альбомах на момент последней фото 50 кубов. (12*12)
  11. Юлия01031986
    Юлия01031986
    Юлия01031986
    <а насчет пароизоляции межэтажного перекрытия - неизвестно - пирог пола был собран уже, На границе утеплителя снизу - пароизолировано, утеплитель стартовал с брусовой стены 1 этажа.>
    Между этажами пароизоляция, 2 слоя утеплителя, пароизоляция
  12. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Для проклейки швов плёнки бутил-каучуковый герметики. Технониколь 45 подойдёт?
  13. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    Здравствуйте форумчане! Данные: ленточный фундамент шириной 400 мм, поверх фундамента монолитная плита толщиной 150 мм. с опиранием на фундамент 125 мм, из фундамента выведены крепежные шпильки. И вот вопрос: к шпилькам крепится сразу каркасная стена или нижняя обвязка, а к ней стена?
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Можно сразу стену, через гидроизоляцию, но и с лежнем делают. dsc_0811_519522bb9606ee2ab34386d6.jpg besöksdag 008.JPG 136042341_2008519151427_p_x-550_y-320_bg-FFFFFF_bgg-E0E0E0.jpg
  15. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    С лежнем проще и быстрей, если закладные шпильки торчат. Если закладных нет, проще без лежня.
