1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    Получается лежень выставил, закрепил, а потом по нему ровняешь и крепишь стены, верно?
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если правильно выставил, то можно и по нему, но главное правило: семь раз отмерь ..., чтобы не было мучительно ... :victory:
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Юлия01031986, Тему обсуждать нужно со следующей информации:
    1. Какой режим эксплуатации дома? Какой режим эксплуатации 1 этажа? мансарды?
    2. Каким образом попадаете с 1 этажа на мансарду?
  4. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Хочу уточнить по мзфл.
    Значит делаю я ленту на щебеночной подушке (85см), которая сделана до уровня планировки.
    Высота ленты около 40см (опалубка в 2 доски по 200).
    Получается у меня внутри ленты вдоль нее 30см шебня, а посредине обычный плодородный грунт.
    Далее мне надо отсечь влагу от земли, чтоб под полом было сухо. Значит внутрь фундамента я насыпаю 20см песка. И все. Это верный план? Или надо еще какие то пленки настилать.
    От песка до лаг выходит около 25см.
  5. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Чтоб отсечь влагу ложите пленку с нахлестом на ленту и потом уже песочек)
  6. Юлия01031986
    Юлия01031986
    Юлия01031986
    Экспуатация круглогодичная (круглосуточная). В доме живем с осени 2015г. Первую зиму мансардный этаж был закрыт (т.к. он был не утеплен). Летом 2016 г. Мансарду утеплили и больше ее не закрывали. Делаем ремонт на 2 этаже.(планируются там комнаты для отдыха и сна)
    Попадаем через лестницу которая находится в доме.
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Свод Правил
    5.6.9 Покрытие грунта в подпольях, а также в неотапливаемых подвалах рекомендуется устраивать из:
    а) слоя асфальта толщиной не менее 50 мм;
    б) монолитной бетонной плиты толщиной не менее 100 мм;
    в) слоя рулонного гидроизоляционного или кровельного материала или слоя полиэтиленовой пленки толщиной не мене 0,15 мм.
  8. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    песка 20см?
    А если пока буду строиться мне туда дождь нальет?
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    :hndshk: Полнейшее совпадение во мнениях. Уже приходилось видеть подобную картину и вскрывать сайдинг, которым обшили дом вроде как и с вентилируемом зазором, только не продумав как он продуваться будет. Тоже были глухие софиты, точнее подшили свесы вообще тем же стеновым сайдингом.
    Ну, ведь всё сам разложил, и про пленку и про зазор. Далеко не каждый зазор - это вент. зазор:)].
    Нет, уж батенька, не отвертишься теперь...:aga: Путные фасадчики, ха. Ты сам должен был заказчице сказать, что пусть хоть китайцев на обшив фасада ставит, но тебе три-четыре выезда будет любезна оплатить, чтобы ты им пальцем ткнул, как нельзя делать, чтобы не испортить твою работу.
    П. С. Понимаю, что это идеальная схема:|:, но так уж устроены мы все, когда становимся заказчиками, с нами нужно нянчится и вести буквально за руку до финиша.
    @Юлия01031986, вам терпения и 20% скидка на переделку от Баира:close::close::close:...
  10. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    Высохнет. Пока дом строите его не один раз польет.
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Ясно. А продухи..., если пол высоты фунда будет песок...
    Может арматуру верхнюю положить пониже, а потом по готовому сверху турбинкой пропилить и выбить 50х100, чтоб отдушины были под лежневой доской.
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Я голосовать не буду, так напишу, все верно выше сказали - нет вентиляции фасада.
    пароизоляцию идеально герметично не сделает никто и никогда, дом это не подводная лодка однако.
    обеспечить вениляцию и проблема рассосется :)
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это проблема... буквально сейчас занимаемся утеплением мансардного полуэтажа. Сейчас мы уже пятая бригада по счету. Строила одна бригада, затем мы переделывали (приводили в порядок строймонтаж), затем еще две бригады одна за другой отделывали, теперь снова мы - утепляем скаты, фронтоны и полностью каркасную комнату (помещение над каркасной верандой). Из-за проблем с графиком объектов вышли на данный этап со значительным опозданием, за что сейчас расплачиваемся, устраняя последствия недоработок предыдущей бригады...
    А до этого курировал действия отделочников (я теперь их враг № 1, наверное... :)]), закупал и подвозил материалы и все это бескорыстно (типа как прораб их дома... шефство, так сказать, чтобы не загубили дом...).
    Довести до финиша один объект весьма сложно - тут и непредсказуемость сроков начала этапа... как пример, заливали поздней осенью фундамент, неся повышенные расходы, так как готовились к зимнему строймонтажу, а у заказчика к сроку не образовались планируемые деньги, а я все объекты сдвинул и не стал брать новые... Пришлось по ходу дела корректировать и расставлять людей по новому... что и добавило в общую копилку задержек свою лепту...
    Еще пример, вне очереди вышли на спасение одного дома от грибов, с участием советов и препаратов от ув. @PIM56, (спасибо ему за помощь. :hello:). В результате дом спасен, хозяйка довольна и одновременно несчастна - не может с нами рассчитаться...
    Вот такие дела...
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Да, ужжж... всё, что выделила жирным шрифтом - недопустимо. Для тебя самого разве такие субботники - не роскошь? И по-моему, уже тебе бубнила, что пора заниматься аутотренингом хотя бы по утрам. Пока чистишь зубы, повтори трижды, что в этот день ты не станешь улучшать жизнь тем людям, которые не хотят с тобой поделиться её частью... И лично от меня, прекращай уже тратить себя на людей, у которых нет желания проявить заботу о тебе... Это же развращение неокрепших душ, мало кто устоит перед соблазном "бесплатных услуг как-бы заодно";).
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Хорошо сказано... :super: и я все это прекрасно понимаю. Просто мне бывает жалко людей, чрезмерно потратившихся на свои ошибки...
    У нас ведь (как и много где, конечно) очень мало квалифицированных строителей, работающих по частникам. Даже взять данную тему... кто на месте квалифицированно все рассудит и разрешит проблему? Заказывать какую-то лицензированную строительную экспертизу? А где гарантии, что эксперт имеет достаточную квалификацию? А фасадчик вины своей не признает в полной мере, решетки собирается установить просто...
    И что делать в данной ситуации?
