1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Где-то ошибка.
  2. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    ...за отопительный период)
  3. zvs59
    zvs59
    zvs59
    Скажите пожалуйста, уважаемые форумчане. Сколько приблизительно потребуется гвоздей на дом 6 на 6. Крыша двускатная. Холодный чердак. Внутри две перегородки. Пиломатериал 150 на 50
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сосну надо убирать из слоев.
  5. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Зачем вам такая точность? Боитесь, что к строительному сезону закончатся:)]
  6. zvs59
    zvs59
    zvs59
    Да точность как раз и не нужна. Просто хотелось приблизительно знать количество
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    10кг 90х или сотки берите. Остатки докупите.
  8. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Я взял вчера 5кг 90х оцинкованных ершённых Речицкого метизного завода
    по цене в 92р/кг
    так вот, пробовал сёдня забить с десяток, вроде не гуться
    но после забития на половину и специального загиба под 90гр, а затем выпрямления рукой обратно - сразу ломаются
    это вообще нормально или нет?)
    вроде обычно гладкие гвозди гнутьсяпостораз и нифига
    спасибо
    И да, как и многим впервые, 90 показались хлипковатыми)
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ершёные всегда ломаются при изломе.
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Кровля профлист с-25. Стропила 150*40мм с шагом 580мм - обрешетку лучше сделать из доски 25*100мм с шагом через 100мм или 25*150мм с шагом через 150мм?
    Почему именно так и можно ли сделать шаг шире? Насколько?
  11. runduk
    runduk
    runduk
    Помогите советом. Есть планировка первого и мансардного этажа под каркасный дом. Как под него распределить сваи 108 и как разложить обвязку. Обвязка будет брус 150*150, перекрытие первого и второго 50*200
  12. FSDom
    FSDom
    FSDom
    @runduk, считаете нагрузку от дома на грунт, по несущей способности грунта прикидываете требуемое количество свай. После этого можно будет что-то говорить более конкретно.
  13. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Доброе утро. Нужен совет по пароизоляции для каркасной пристройки ПМЖ. Планирую взять Ютафол H96 Сильвер. Какие плюсы, минусы данной ПИ, может кто поделится опытом использования? Хорошая ли вообще, или брать не стоит. Если уже обсуждалось, дайте ссылку посмотреть.
  14. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    В тубе понятно что удобней, этот тож можно в тубу расфасовать. Время конечно но при нынешних ценах на эти скотчи и уже готовые герметики в тубах можно и чуток подрюкаться. Я просто никогда не работал таким герметиком вот и спросил пленку он клеит хорошо или нет. Заходил на днях в магаз, спросить про пароизоляцию долго слушал менеджера, потм спросил что у вас тут самое хорошее, на что был получен ответ лучше Ютафола нет, говорю, а как же Изоспан, говорит что он как бы после ютафола на втором месте, за остальные мембраны спрашивать не стал. Что касается скотча, тут вообще засада... Вот и подумал, купить ведро этого технониколя, тубы пустые есть заправить их и уклеится можно.
  15. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    Привет, друзья! Подскажите, у меня на торцовое диск 216 мм. Пила Metabo, такого диска я нигде не нашел. Может кто знает каким можно заменить диаметром?
