1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    9-12 мм, наверное много будет. А как у МДВП с гибкостью? если он не достаточно мягкий (скорее всего), то он не будет плотно прилегать к ЕВ, а значит будут мостики холода...
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Фанерка не будет плотно прилегать к ЕВ, будут щели...
    Тем не менее, основной слой тоже хочется сделать максимально качественно...
  3. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    @Turkish945, не знаю, остается ориентацию утеплителя менять и резать по месту... А у вас уже куплен утеплитель?
  4. runduk
    runduk
    runduk
    Сам:|:
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Куплен. Я вообще вариант с резкой не рассматриваю, потому что это сразу куча гемора, пыли и в 2 раза больше времени. А так как делаю сам, это очень важно.
    Получается, у вспененного полиэтилена единственный минус - паронепроницаемость. То есть в идеале нужен паропроницаемый и мягкий материал толщиной миллиметров 5. Может джут какой-нибудь?
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Turkish945,
    ВВЗ плиты МДВП Изоплат и Белтермо применяют как ветрозащиту утеплителя с наружи каркаса,
    плиты мягкие, плотно прилегают к стене, мостики холода перекрываются плитой. Вам нужна простая мягкая плита МДВП.
  7. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    @Anuralfh, Так, а там полоски будут - при чем тут паропроницаемость? Там миллиметры же... пеной же щели кроют и ничего, ничего не гниет.
  8. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    ну, клеем пройдись по периметру накладки :)
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Подозреваю, что МДВП может оказаться толстой. Но как вариант.
    А что скажете насчет джута? Его даже резать не надо, найти ленту нужной ширины и степплером!
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Дело в том что дерево сырое, ему надо сначала просохнуть а потом хоть пену хоть ВПЭ лепи на него
    с ним ничего не будет. А пена кстати тоже пароизолятор.
    Полностью сама пена не паропроницаема, но имеет свойства скапливать конденсат (влагу) в наружных порах слоя. При замерзании этой влаги-неизбежно разрушение пены.
    То- есть водяной конденсат, образующийся в порах монтажной пены при переходе от холода к теплу, должен выводиться наружу для предотвращения намокания и разрушения пены.
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    На джут срубы собирают так что и здесь с ним никаких проблем не должно быть.
  12. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    @Turkish945, а что так щели напрягают между "фанерой" и лагой? они же явно меньше 14 мм будут, и свободно воздух там гулять не будет. Потому расслабиться в этом вопросе можно и фанатично щели не заделывать.
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Мой внутренний перфекционист протестует против любых щелей :)
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Это понятно. Интересно насколько подходящий материал, никогда его в руках не держал. По фоткам вроде подходящий :)
  15. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    ниже речь о заполнении щелей между стойками, но все-таки если обеспечить устойчивость плиты в проёме щель будет заполнена...
    есть еще роквул акустик 60 плотность с толщиной листа 27мм - если резать на полосы его и к деревяхе?
