1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    А чего нестандартного в пролете в 4 метра длиной? Шаг 590 мм точно нестандартный. Зачем думать об удобстве укладки утеплителя, если надо думать о прочности перекрытия? Именно прочность определяет шаг лаг, а не размер утеплитель.
  2. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    в два. Но при 100мм слое - у меня 22куба. это 2100р/м3 у псб-25 против 4000р/м3 за базальт (басвул фасад 145)... итого 41800р разницы... небольшая переплата за более безопасный пирог...
    При слое в 50мм - разница вообще смешная...
  3. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    @svg2000, Шаг балок он считает по центрам? Т. е если мне надо делать 400 в свету между досками, значит ставлю - 450?
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Jammeica, Шаг балок это по центрам конечно же ;)
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Ну, имхо, сделать более тщательную гидроизоляцию, что бы не всплывали "скользкие" моменты всяк дешевле 40 тыс, а их всегда можно на что-то более рациональное потратить.
  6. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    @svg2000, слушай, а сдвоенные он как считает? Т. е если я ставлю - 200х50 доску и галочку помечаю на "сдвоенные балки" он считает как 200х100?
  7. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    40тр - не та цифра, из-за которой я буду обрекать себя на бессоницу, представляя себе страшные картинки.
    пирог не обсуждаем...) давайте подумаем как гидроизолировать проём.
  8. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Из всего вышесказанного так и не понял какой правильный шаг между лагами. особенно с учётом того, что многие говорят (при чём вроде не дураки), что утеплитель 60см резать не придётся.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ну... Он считает как положено. С надлежащим коэффициентом, учитывающим податливость такого соединения и длину балок. Скажу честно - сделано по заказу Хорошего человека - и что бы впечатлять народ результатом. Иными словами, на небольших пролётах практического смысла сдваивание не имеет.
  10. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Правильный шаг лаг тот, при котором при заданном сечении выполняется расчёт с проверкой лаги на допуск по изгибу и (при дотошности) проверка на зыбкость.
    Считайте ручками.
    утеплитель режется - это вообще вторично и не играет никакой роли.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    В наших реалиях самый технологичный шаг - 626 мм при обустройстве чернового пола из OSB3 2500x1250 и использовании утеплителя 600мм ширины (626, не ошибка, но на четырех пролётах наберётся 4 мм зазора между плитами).
    А какой применять - зависит в первую очередь от результатов расчёта.
  12. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Хорошо, как мне рассчитать сечение для пролета 4м в вашем калькуляторЕ? На пролете 8м.
    Можно скрин с экрана калькулятора:|:
    Спасибо огромное.
    Да, и каких СП с зелеными галочками будет достаточно?
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    и 417мм, под туже OSB. А плиты утеплителя 800 и 1200 мм длинной аккурат режуться на 2 или 3 блока по 400мм.
    и 312-313 мм, тоже под OSB, только вот плиты теперь только 1200 подойдут под размер 300мм.
  14. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Штука отличная, но многие не понимают про нормативную нагрузку. И то, что ее можно на раз-два превысить, теплые полы те же в стяжке и т. д.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Jammeica, для пролёта 4 м необходимо использовать доску 50x250. Больше никак. То же самое Вам скажет и СП, хотя таблицы там созданы на основании другой теории.
    В идеале - не должно быть красных крестиков. В зависимости от вида помещения могут появляться прочерки - это означает, что не применятеся для этого вида помещения.
    Каждый красный крестик что-то значит:
    - Прочность - всё норовит обрушиться дай бог ночью и в пустом доме;
    - Устойчивость плоской формы деформации - аналогично, но с предварительным выворачиванием балок на бок;
    - Прогиб Конструктивные требования - потрескается гипсокартон;
    - Прогиб Физиологические требования - можно не ходить на аттракционы - батут будет свой.
