1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    в вопросе про вент зазор была ПИ, т. е. изнутри.
  2. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    Ну, да. И чего? Зачем нужен вентзазор в доме именно типа "дача"? Мой вопрос в этом...
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    У Вас вроде как каркас снаружи обшит ОСП в этом случае предъявляются более высокие требования к пароизоляции утеплителя и чтобы не повредить пленку я бы не стал колотить блокхаус прямо на пароизоляцию а сделал бы зазор наколотив на стойки вертикально дюймовку. Если это дом не ПМЖ то зазор должен вентилироваться.
    Как у Вас решился вопрос с вентиляцией кровли?
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    При остывании и прогреве дома на пароизоляции может выпадать конденсат,
    чтобы пленка просыхала и нужен вентзазор.
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Что бы при зимнем залповом прогреве, внутренняя обшивка не плесневела, а быстро просыхала.
  6. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Я, в принципе, догадывался. Слушайте, а если я, например, буду уезжать с ПМЖ, ну скажем на месяц? То, как быть? Прогревать потихоньку? ;)
    Не знаю, наверное, просто нужно делать вентзазор и не заморачиваться вообще. :) Там коммы можно пустить) :cool:
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    При минусовых температурах наружного воздуха перед отъездом дом проветриваешь, заполняешь уличным воздухом с низкой абсолютной влажностью, по приезду прогреваешь постепенно не повышая влажность в доме.
    В этой теме уже с этим разбирались
    https://www.forumhouse.ru/posts/18201907/
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Подпишусь под выше изложенным, и не забудьте оставить включённой вентиляцию, которая при ПМЖ присутствует априори.
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Jammeica,
    Пост Logi о домогноильщиках:
    В момент остывания здания тёплый, насыщенный влагой воздух должен удаляться с максимальной интенсивностью. Закрытие шибера на печной трубе или затыкание венттрубы "чтобы термос, вот три дня тепло" - повод для построения виселиц (на коннекторах Вилли для особой прочности) перед сельсоветом, и не снимать субъектов пунишмента до Пасхи, чтобы другим неповадно было грибы разводить.
    Естественно, это моё оценочное суждение, выраженное в сатирической форме, я не разжигаю ненависть к социальной группе домогноильщиков. :)]
  10. limbizkii
    limbizkii
    limbizkii
    При лагах 50 на 200 с расстоянием 590 мм между ними, пойдет ли в качестве чернового пола доска обрезная 40 мм и поверх фанера 10 мм? Ничего провисать, скрипеть, пружинить не будет?
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    При соблюдении пролётов, всё будет нормально, естественно учитывая, что для деревянных перекрытий, зыбкость естественное свойство.
  12. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста по внутренней отделке каркасника. Сейчас утеплитель вставлен пароизоляция натянута, а дальше потолок или стены обшивать гипсокартоном?
  13. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Стены. Вообще, последовательность такая: пол-стены-потолок.
  14. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    Черновой пол, черновые стены, черновой потолок?
  15. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Да.
