1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. Джолли
    Джолли
    Джолли
    Нет. Коммуникаций скрытых не будет. Электрические провода - единственные коммуникации, пустим поверху в пластмассовом коробе.
  2. Джолли
    Джолли
    Джолли
    Второй этаж будет эксплуатироваться скорее в режиме "дача". В теплый период года (весна, лето) постоянно, в зимнее время года редко. Отапливаться, если не надо там пожить, то не будет. Первый этаж жилой круглогодично. Отапливается постоянно.
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Потолок сначала. Дядя Вова говорил, что бы обшивка стен подпирала потолок. Посмотрие в его профиле, там есть большая тема про гкл.
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Но если на потолке гкл, то удобней и правильней начинать с потолка.
  5. Джолли
    Джолли
    Джолли
    Вопрос с вентиляцией кровли пока не решился никак. Я накапливаю вопросы, которые надо переделать. Закупили материал для внутренней отделки - блок хаус и вагонку штиль, сложили все это на второй этаж и взяли тайм аут. Рабочие мои побежали где-то еще подхалтуривать. Я же думаю, что мне делать дальше: искать других или как-то заставить переделывать этих. На самом деле найти грамотных и порядочных рабочих дело очень непростое. Когда покупали вагонку, то и возник вопрос о вентзазоре (надо ведь что-то было купить- рейку или дюймовку...). Конечно мои рабочие сказали, что никаких вентзазоров не надо (куда-то там тепло должно уходить из-за вентзазора). Я что-то засомневалась в их правоте. Думаю, что скорее им опять лишнюю работу делать не хочется.
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Джолли, Это не вентилируемый зазор из него тепло никуда не уходит, а при монтаже блокхауса
    всякое может быть - небольшое повреждение пленки можно и не заметить а последствия могут
    быть печальными. а наколотить на стойки дюймовку это вообще разговор ни о чем.
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Джолли, Оно конечно можно и без зазора если Вы уверены что рабочие сделают всё аккуратно не
    повредив пленку, смотреть надо за ними однако.
  8. Джолли
    Джолли
    Джолли
    За этими фокусниками уследить невозможно. Ну, и, видимо, знаний не хватает. Столько всего учесть надо с этими каркасниками-мансардами.
    Пол между первым и вторым этажами мы уже переделывали. Выпал конденсат на утеплитель. Боюсь повторения того же в стенах и в чердачном перекрытии...
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Мансарда должна отапливаться до Т не ниже на 1 этаже и никакого конденсата в перекрытии не будет.
  10. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Насколько помню у Раракоты основная причина такой очередности - это поддержка краев потолочного ГКЛ у стен вертикально стоящими листами. Плюс, на мой взгляд, проще потом стыки потолок-стена заделывать, меньше вероятности, что вывалится штукатурка.
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Дело даже не в Роракотте, а в обычной логике. Удобней сначала верх, потом стены. А если на полу плитка, то сначала её, потом стены.
  12. Джолли
    Джолли
    Джолли
    Это произошло при резком похолодании в начале ноября. Зима рано пришла в Подмосковье. Перекрытие было сделано и утеплено. Но неправильно. Как межэтажное перекрытие между двумя теплыми этажами. А на самом деле - первый этаж был теплый, а второй холодный (там даже окна еще не стояли). Перекрытие было сделано так: снизу вверх: вагонка на потолке первого этажа, пароизоляция, утеплитель 200 мм, пароизоляция, фанера. Ну, и между двумя слоями пароизоляции оказался утеплитель. Внизу тепло, сверху - минусовая температура. Хорошо, что вовремя обнаружили и на голову не потекло. Переделали так: вагонка на потолке первого этажа и утеплитель (не трогали), затем диффузионная Изоспан АМ, рейка 40 мм по лагам для вентзазора, фанера. Влаги наверху утеплителя не стало. Но, что будет, когда зашьются стены и будет положен ламинат с подложкой на фанеру. Куда опять этот конденсат будет испаряться? Опять утеплитель мокнуть начнет под фанерой?
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я бы в качестае подложки под ламинат положил штейковскую подложку. Не пароизолятор. В ЛМ есть в продаже, может и ещё где.
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Еще раз:
    И вентиляция на мансарде должна быть постоянная, заведите влагомер и поддерживайте относительную влажность не более 40-50%.
  15. Implayboy
    Implayboy
    Implayboy
    Добрый день! Подскажите, кто знает, можно ли так оставить зазор между ОСП, как на фото? Снаружи все равно будет ветро-влагозащита, за ним вентзазор и фасад, а зазор поможет выводить конденсат. Кто что думает? Заранее спасибо за ответы.
