1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    @barbar1, а не затруднит ссылкой поделиться?
  2. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    @Implayboy, это правильный зазор, его нужно оставлять
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Implayboy, Зазор нужен, заполнять его ничем не нужно. Но вот по СП 31-105-2002 п. 7.3.5.3 края должны распологаться над опорами.
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - гвоздиков у вас не маловато?
  6. Аатол
    Аатол
    Аатол
    Ярославль
    Здравствуйте! Подскажите возможно ли такое расположение балок - стропил как на картинке?
    По материалу экономия. Какие недостатки?
    Начал рисовать, потом подумал, что нигде такого не видел. Шаг стоек 45 см. Сечение балки-стропилы 50 на 250 мм. Пролет 4.6 м
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  8. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Минус такого решения - утеплять не очень удобно
  9. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    @Аатол, важно еще длина пролета
  10. Implayboy
    Implayboy
    Implayboy
    Пока прихватил листы, чтоб не утащили, позже пробью всё в необходимом количестве.
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    ОК, гугл-Самцовая крыша.
  13. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Добрый день! Вопрос вот такой, при зашвке стен ОСП возникает такой нюанс, ширина листов стандартная при которой они перекрывают стену от пола до потолка, возникает доставочня полоска шириной 10см, подскажите есть ли принц ипиальная разница эта доставка будет стоять. Дело в том что исходя из того что ОСП будет придавать жесткость (силовая обшивка) то листы должны быть привязаны к нижней обвязке и верхней то эта вставка должна быть в середине стены. В общем не нашёл я тут инфы по этому поводу.
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Через этаж нужно проходить целым листом для завязки этажей. Через этаж нужно проходить целым листом для завязки этажей.png
  15. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Это я понял, у меня один этаж, на плите, высота стены от плиты до балок перекрытия 2,6м, а листы 2,5 т. е что бы схватить листами верхнюю двойную обвязку не хватает 10см (как раз ширина обвязки) это если листы ставить на плиту.
