1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    А разнести листы по высоте, не? В смысле коротыш сначала сверху, а на следующем ряде снизу.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Джолли, контур пароизоляции должен быть герметичным. А как Вы этого добьётесь - Ваши проблемы ;) Сегодня сделал фотки для друзей, приложу-ка и сюда.
    @Grizzly 2, есть у меня подозрения, что монтажная пена (1) будет скользить по плёнкам, (2) саму пену тоже прятать нужно, и (3) она - пена - не даёт герметичности.
  3. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Дайте ссылку на ваш пирог, наверняка там можно обойтись без осб ,
  4. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Есть размер больше, но только под заказ, Эгер делает большего формата листы, но ширина опять же 1250 если мне память не изменяет так что если листы ложить а не вертикально ставить тот же гемор выходит. А как поступить незнаю и укосы делать нет желания, доп работа, + потом с утеплителем заморочка.
  5. Джолли
    Джолли
    Джолли
    Не могу себе позволить отапливать верхнее помещение, т. к. там 8 месяцев в году может и жить то никто не будет. А утепление дома сделано плохо и недостаточно. У меня сосульки под крышей по метру висели. Улицу отапливать не хочется. Я еще до сих пор не писала, что переделывается старый дачный дом под ПМЖ (в первую очередь первого этажа, но с возможностью непостоянного проживания и на верхнем этаже). Надстраивался сверху мансардный этаж, боковая пристройка под лестницу делалась. Вот в перекрытии между 1-м и 2-м этажом (где лежит верхняя обвязка) и появилась огромная утечка тепла.
  6. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    При обшивке ГКЛ-ом вертикально листы обычно пускают вразбежку - один к полу, другой к потолку. Там конечно другая причина - чтобы не было "крестов", но кмк и с ОСП можно поступать также.
  7. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Хорошая идея! Надо подумать...
  8. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Делайте пароизоляцию потолка первого этаже, иначе печаль и вода за шиворот.
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Не скользит. Пена прячется другими элементами - откосами и наличниками.
  10. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    ОСп однозначно, Гкл на обрешотке мне не НРА, даже в два слоя. Пирог ГКЛ>ОСП>ПИ>каркас с утеплителем 150 (эковата или базальт) ВВЗ > вент зазор 20мм, кирпич отделочный.
  11. Джолли
    Джолли
    Джолли
    Боюсь, они уже никогда не встретятся... Не судьба... Все отрезано. Вопрос как переделывать?
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Значит на зиму надо герметично с пароизоляцией перекрывать проем под лестницу на мансарду чтобы теплый влажный воздух туда не попадал, а на мансарде должна быть постоянная небольшая вентиляция воздуха и все будет нормально.
  13. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Вам видней вам в нем жить да и пирог стремный у вас делать так 200 а не 150 ,
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    ПИ точно под ОСП?
  15. limbizkii
    limbizkii
    limbizkii
    Всем привет! В планах есть построить каркасный дом с мансардой 6 на 9,5 на сваях. Сваи 108, обвязка брус 150х200, лаги пола 50х200, наружные стены каркаса 50х150, внутренние - 50х100, меж этажное перекрытие так же из досок 50х200. Утепление каменной ватой, поверх либо изоплат 12мм, либо ветрозащитная пленка (не определился - нужны ваши советы). Планирую построить этим летом чтоб поскорей съехать со съемной квартиры. Так как бюджет ограничен, в первую очередь хочу подготовить гостиную к комфортному проживанию чтоб перезимовать зиму, а остальное по мере проживания. В общем первым делом планирую поднять каркас до потолка первого этажа, поставить временную крышу, простую, но чтоб выполняла свою функцию (в дальнейшем разобрать ее на подсобные помещения да сараи), утеплить все это дело и подготовить гостиную для проживания. Вся информация на фото.
    В скетчапе сделал наброски, но не знаю как реализовать оконные проемы, дверные проходы и крышу. (Укосин нет, т. к. не знаю расположения окон и проемов)
    Вопросы которые возникли:
    1) как и где расположить оконные и дверные проемы (высота окна, на каком уровне)
    2) как сделать временную крышу (желательно в скетчапе)
