1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Ну что бы наверняка, если будет эковата, то ПИ неьудет, а если базальт то возможно имеет смысл.
  2. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    При зиме в два месяца и минусовой средней-14, 200 это слишком...
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Я имел ввиду, почему не ПО ОСП?
  4. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    А разве в данном случае от перемены мест слагаемых сумма не меняется, что то, что то пароизолятор. А во вторых крепить ГКЛ я буду на ОСп, без обрешотки соответственно если ПИ по ОСП пускать нельзя она как дуршлак будет.
  5. Джолли
    Джолли
    Джолли
    У меня нет проема под лестницу. Выход на лестницу из дома через дверь в пристроенный коридор (тамбур), далее подъем на второй этаж. Дверь, правда, тоже не сильно герметично закрывается. Вот вопрос, кстати, по поводу дверей: какие двери ставить в жилое отапливаемое помещение. Есть две деревянные двери - одна с холодной (в зимнее время) терраски, другая с холодного коридора сделанного для лестницы. Была поменяна входная с улицы дверь в холодную терраску с деревянной на металлическую. Металлическая стала промерзать по коробке (а в -30С и само дверное полотно покрылось инеем). Какие же делать внутренние двери (которые сообщаются с холодными пристройками) - пластиковые? Или есть еще варианты?
  6. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Два окна в комнате 3 на 3 это очень много. В ней и так то тяжело разместить необходимые предметы быта для комфортного проживания, а если еще две стены будут с окнами и одна с дверью, не развернешься.
    Еще вопрос, почему вы решили самостоятельно проектировать дом? Вы смотрели уже готовые решения? Есть те, которые понравились?
    И что значит временная крыша в вашем понимании?
    И еще хочу узнать, есть ли опыт строительства?
    Стандартная высота окон 80 см (+/- 5-10 см)
  7. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    А 200 в УШП не слишком ?
    Поделитесь каким образом у вас вент зазор будет 20 мм при эковате? :)
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Тут в случае ГКЛ по ОСП ПИ конечно продырявится, но тут же и прижмется ГКЛом, а вот если ПИ продырявится саморезами сквозь ОСП (так как предполагаю ОСП 9мм) то наверное не гут. Паропроницаемость у ПИ меньше чем у ОСП, я бы лучше ОСП закрыл от пара (влаги). По простому феншуй-закону: паропроницаемость должна увеличиваться изнутри наружу.
  9. limbizkii
    limbizkii
    limbizkii
    С окном понятно, одно останется.
    Этот проект переделал с другого, который нашел в интернете, переделал под себя.
    Самая простая крыша, которой хватит чтоб защитить дом от дождя и снега до следующего лета, и на следующее лето уже ставить мансардный этаж с нормальной крышей, т. к. бюджет ограничен.
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Деревянные или металлические с соответствующим утеплением. У меня стоит деревянная утепленная изнутри дверь ничего не промерзает и при -30.
  11. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Да да про партероницарёмость знаю! А ОСП все же 12.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Могу предложить свой проект дома (один этаж, три комнаты + кухня гостинная. большая квартира). Похож на ваш. Живет семья из четырех человек, папа мама, две дочки (второй год). Места хватает всем. Ссылка в подписи.
  13. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Эковата будет на мокрую в стены заполняться, потом по плоскости стоек срезаться а уж потом ВВЗ. К стати про пенопласт, я же сказал возможно и слишком, но так удобней и легче, один я строю!
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    На какой стадии?
  15. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Тогда рассмотрите как вариант вместо осб доску под 45 гр. или иначе как косая обрешетка не скажу что быстрей а то что нет ни каких проблем и дешевле это точно ,
