1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Нормативная нагрузка это не нагрузка от конструкций. ;) По просьбам трудящихся в калькулятор забита по умолчанию нагрузка от конструкций в 150 кг/м2, в принципе учитывающая лёгкую бетонную стяжку.
  2. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    Спасибо. А если сдвоенные использовать 200х50 с шагом 450? Калькулятор говорит - 4 зяленых галчек:)]
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Jammeica, А с жабой этот вопрос обсуждали? ;) Золотовато выйдет :(
  4. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    У меня три года такой пролет в доме. На втором этаже 200х50 через 400 мм по центрам лаг, на первом сдвоеные 200х50 через 400. с бриджами через 1250мм. ОСБ 22мм. На первом еще и ненесущие перегородки стоят, кафельный пол по стяжке 20 мм. На втором есть батутность небольшая - при прыжках и прочем. Дети у меня крупные, по 80-90 кг, бороться любят) При обычной эксплуатации - ходьбе и прочем - нет батутности вообще. На первом этаже по сдвоенным лагам вообще все ок. За три года лаги не сломались, не погнулись. Да, кстати, по вашему же калькулятору считал буквально неделю назад, все ок. Кто врет - вы или ваш калькулятор?
  5. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Да не сильно. Стройка дома вообще затратное дело. Хочешь площадь без перегородок - плати.
  6. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Дык говорят батутить будет... а вообще у меня всё как-то вот так Обвязка2.jpg Обвязка3.jpg Обвязка4.jpg или всё не правильно?
  7. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Т. е в свету между лаг 300?
  8. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Поэтому и считать все должен квалифицированный и разбирающийся человек :hello:
    А штука все равно полезная, т. к. думающий человек может выставить свои значения нагрузки :super:
    Там в принципе-то сильно ничего сложного нет с такими калькуляторами-помощниками. Просто нужно подумать и аккуратно все посчитать. Ну и накрайняк тут могут подсказать по расчетам! Только если вопросы правильные задавать :)]
  9. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Вы такую точность обозначаете в мм, как будто делает стул или стол. Каркас - не столярка, вы не выловите эти миллиметры, особенно с российским лесом. А дилатационные швы между ОСБ вполне режутся циркуляркой с выставленной глубиной при особой нужде. В реалиях внутри дома вообще не надо.
  10. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Какой утеплитель? И куда.
    С 18мм фанерой делается шаг лаг 400 мм.
    Да 5см от обвязочной доски рядом ставить еще одну и далее через 400 или 407мм, смотря какая фанера.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Выходит - я! И это хорошо, меня переучить проще ;)
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Что уложено по лагам второго этажа?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Small_builder, Если сделаете правильный ростверк - ничего не будет батутить. У Вас пролёт в 1.5 м выходит. Там может и 50x150 пройти, да и 50x100 проходит.
    PS. Не смотря на жесткую критику "моих" 626 - перестаньте мыслить расстоянием между балками. Важно расстояние от одной из стен до каждой балки. И, как следствие, шаг балок между осями.
    PS. Если дом одноэтажный. На межэтажное перекрытие это не распространяется.
  14. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    дом два этажа. ок. значит добавлю лаги... тогда ещё раз - 400 это в свету или "ячейка" под утеплитель?
  15. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    @svg2000, Слушайте, ну вот в цокольном перекрытии у меня больше, чем 2000мм пролета не будет. Обвязка будет делить цокольное перекрытие на три пролета, 200х50 хватит с лихвою. Несущая стена внутри на первом делит пространство пополам. А вот межэтажное перекрытие (мансарда) уже вопрос. 50х200 сдвоенной реально много будет. Я вот сижу и думаю, что делать - 250х50... не хочется верить, что это единственный вариант:no:
