1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. morozko11
    morozko11
    morozko11
    Бобруйск
    Постоянно вижу, что в оконных/дверных проемах делают двойные стойки. Однако внятных обоснований необходимости этого нигде нет.
    Объясните зачем, почему, как работает в каркасе, почему нельзя одинарную
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @morozko11, либо хедер на двойных стойках, либо ригель на одинарных стойках. А обоснований полно.
  3. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Все элементарно, пролет окна шире шага стоек (обычно) соответственно нагрузка от перекрытия и стропил ложится на пролет если его какимто образом не усилить то обвязка над окном может провиснуть. Поэтому нагрузку от перекрытия и кровли распределяют сперва на хедер, который в свою очередь оперт на сдвоенные стойки.
  4. morozko11
    morozko11
    morozko11
    Бобруйск
    то есть двойные стойки оправданы лишь в случае ширины проема больше шага стоек каркаса? Если проем вписывется в шаг стоек, то делать двойные нет необходимости?
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну между стоек окно не вставить, только окошко)
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    и хедер не нужен.
  7. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Верно! Только шаг стоек либо 400 либо 625, такие окна ставят не везде, все что больше этих размеров требует доп. усиления.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Занятно. Недо сканди. Недо амеры.
    Перекрытие крыльца-веранды делал бы по принципу "отдельно дом, отдельно веранда"
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так сарайку же. Жизнеспособна? Брус над крыльцом отдельно лучше? Мне показалось так покрепче будет. Или платформу отделить?
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если "так сарайка же" - зачем париться жизнеспособностью?
    У меня вот есть сомнения.
    Зы. Платформу отделить.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Оставляем как есть, просто режем лаги под крыльцом? Как то так? Чем нарисованный вариант чреват? Разница в весе?
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Хиленько как-то выглядит.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну стойки 100) Что ещё холенько?) Стропилка вроде честная америкашка
  15. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Товарищи, никто не пробовал саморезы в лиственницу сухую крутить? Планирую лаги из лиственницы, сверху фанера мм 25, фанеру сверлить 4.8 сверлом и 76 саморезами прикрутить к лагам.
    Думал гвоздями обычными, но ими я замучаюсь видно фанеру пробивать такую толстую, и повытягивать их может потом.
