1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    свежепил из под ленты, по 6500 за куб. вчера напилили сегодня в работу.
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Не Леш, в ЕВ не превратится)
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    У меня шурик макита 18 V, в лиственную сухую балку крутил 65е желтые саморезы, капец полный! 76ой саморез крутить это тебе Хаттабыча нада! Из листвяка и 30ый саморез обратно не выкрутить! Бей гвоздем, можно ершом, хотя и обычный из листвяка выдрать еще та пытка :aga: У меня к сырому листвяку (лаги 1го этажа) временно дюймовка черными саморезами прикручена, радует то что черные тупо отламывать можно, выкручивать ваще не вариант. На саморезе крест срезает.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы какого ответа ждете? Что у вас все прекрасно?
    Я уже сказал - странная смесь. С учетом полуригелей и 100х стоек как оно себя поведет я прогнозов давать не стану.
  5. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Все ничего, таскать такую доску тяжеловато)
  6. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    Сейчас рассматриваю металлосайдинг на фасад, но есть ряд вопросов по пирогу.
    Что планировал изначально:
    1. ГКЛ 9мм
    2. ВоздушнаяПрослойка 27мм
    3. Пароизоляция
    4. Утеплитель ПСБ 15 лайт 150мм
    5. ОСБ 12мм
    6. Влаговетрозащита
    7. ПСБ 25Ф 50мм
    8. Штукатурка фасадная (естественно по всем правилам)
    Но когда посчитал стоимость работ за фасад приуныл и начал искать другие варианты
    С металлосайдингом хотел такой пирог
    1. ГКЛ 9мм
    2. Пароизоляция
    2. Утеплитель ПСБ 15 лайт 30мм
    5. ОСБ 12мм
    6. Влаговетрозащита
    7. ВоздушнаяПрослойка 12 мм
    8. Металлосайдинг
    Но калькулятор показывает следующее
    Как я понимаю влага будет на ОСБ?
    И еще такой вопрос
    ГКЛ планирую крепить горизонтально, можно ли направляющие для ГКЛ располагать горизонтально? ФОРУМ2.jpg
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Да не парься ты по доске, из ЕВ не вариант вообще, её еще и "винтить" начнет, делай плитную обшивку.
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Позицию №5 перенести между слоями ПСБ по стойкам, и можно заменить на 9мм. У Вас не отражен на графике вент зазор. должно быть примерно так
  9. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Да я уже забыл про обшивку доской, уже гора ОСП закуплена!
  10. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    @OLEG_24, спасибо. 12мм уже приколочен. Не хотелось бы ПСБ на фасад под металл. Поэтому получается лучше будет
    1. ГКЛ 9мм
    3. Пароизоляция
    5. ОСБ 12мм
    6. Влаговетрозащита
    7. Минеральная вата 75 плотности 50мм
    8. Металлосайдинг
    но смарт калькулятор все равно конденсат показывает
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    На Вашей картинке непонятные позиции № 8 сталь 0 мм, и №9 - 20 мм замкнутая возд прослойка. Делайте вент зазор. Если в калькуляторе перенести ОСП 12 наружу вот что выходит:
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @Xarmmm, Смотрите на картинке самую нижнюю надпись
  13. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    @OLEG_24, воздушная прослойка это между гипсокартоном и пароизоляцией, гипсокартон через профиль будет крепиться. а сталь это собственно металло сайдинг. На вашей картинке тоже получается точка конденсации
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @Xarmmm, по ссылке калькулятор ТУТ зайдите во вкладку "влагонакопление" почитайте там внимательно.
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Вы немножко некорректно пирог в калькуляторе составляете
