1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Вот я и спросил, все дешевле чем эковата и базальт. А мне что то около 18м3 надо на перекрытие. Если эту штуку можно приладить то почему бы не воспользоваться и как должно это все выглядеть.
  2. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    @Алексей_Нечаев, перлит в качестве засыпной изоляции не рассматривали? Класс НГ.
  3. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Прочтите хотя бы всё что в этой
    https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
    теме.
    Особенно видео Ларри Хона) Наглядно)
  4. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Если честно то я не знаю что это такое. Второе в нашем калхозе его может и небыть
  5. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Его можно наверное Чемнибудь листовым пикрыть, ДВп к примеру он недорогой.
  6. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Для того что бы просчитать, нужно знать, как должен в принципе выглядеть пирог потолка с таким материалом. Начало есть, к лагам потолка будет прибито ОСП 9, нужна ли доп пароизоляция, какие можно использовать материалы по верх, к примеру просто натянуть ГВЗ или все же ДВП будет лучше... Вот и спрашиваю может кто уже делал такое.
  7. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Всем привет.
    Стоит вопрос утепления мансарды.
    Стропила 200мм, межстропильное расстояние ~800-900мм. Чем его лучше утеплять?
    Есть идея купить что-то рулонное типо ISOVER или URSA и нарезать куски нужной ширины из рулона.
    Так можно делать держаться нормально будут? У всяких роквулов есть пружинный край специальный, а тут неясно как быть.
    Планирую еще потом контрутепление с нормальным шагом может бруски поддержат как-то?
  8. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Рулонные для горизонтальных поверхностей. Вам обычный роквул лучше будет
  9. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    В вашем варианте более правильно будет использовать тот же самый утеплитель что и в стенах а не гнаться за дешевизной так как при использование некондиции у вас R теплового сопротивления будет выше чем у эко и мин ваты ,
  10. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Но на потолке как раз и добиваются чтобы R больше была увеличивая толщину утеплителя чуть ли не в двое по отношению к стенам.
  11. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @Алексей_Нечаев, Вы вначале проверьте чему будет ровна вашей не кондиции а только после этого утверждайте на сколько будет увеличено почти в 2 раза или 1,4 в вашем регионе :hello:
  12. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Люди, дайте ссылку на видео где запечатлен процесс врезки укосин и ригеля с разных сторон стены. По поисковику что-то никак не попалось, чтоб в одном видео.
  13. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Считайте если в состояние посчитать, Но у меня в этом есть сомнения что вы можете это сделать поэтому в двое это просто тупо перезакладка по понятию хуже не будет и не более, от вас я еще не услыхал где вы аргументированно ответили что это так а не иначе ,
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Товарищи) Если строить из доски Ев лучше транспортной. Утеплять стены сразу не буду. Волнует платформа (с утеплением), снизу сетка и геотекстиль. Загниет доска?
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Укосины делаем чуть короче и временно сажаем на саморезы.JPG _IGP9656.jpg _IGP9657.jpg IMG_1037.JPG IMG_4594.JPG IMG_20161109_213829_798.jpg P8192600.JPG Не пытайтесь искать на русскоязычном YouTube самостоятельно, там почти всё не правильно, всё можно найти здесь.
