1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    У меня получается 50 кубов. Поэтому с каждым днем ЕВ кажется все привлекательней и привлекательней:)
  2. FSDom
    FSDom
    FSDom
    Так и дом не маленький будет.
  3. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Да понимаю, но уже настроился, что сделаю каркас в мае-июне и дам отстояться.
    Вы бы лучше совет дали- нужен 1й сорт? есть смысл на лес с высокой плотностью заморачиваться? есть разница в транспортной влажности или лес из "зеленки"?
  4. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Тогда берите... Куба 3-4 уйдет на технологические нужды
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    На каждую лагу снизу дюймовку приколачиваешь вдоль, чтоб полочка получилась с каждой стороны, и на эту полочку обрезки досок накидывай, или сетку степлером колоти,
    сетка то почему сгниет :faq: если ты допустишь чтоб сетка гнила (хотя не соображу что за сетка такая) то у тебя беда поболе в полу будет чем сетка. Я имел ввиду сетку металлическую.
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @DruidSir, Посмотрите у меня в альбомах, там по ленте листвяк и лаги тоже листвяк.
  7. serega198407
    serega198407
    serega198407
    Можайск
    Добрый день! Собираюсь строить каркасный дом 6х6 одноэтажный с монсардой, достаточно ли будет 9ти винтовых свай?(почва суглинок). И достаточно ли будет бруса для нижней обвязки 15х15 далее 10х10, угловые стойки тоже 10х10, остальные и лаги 10х5 ?
  8. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Брус как материал для строительства каркаса не подходит. По сваям трудно сказать, нужно считать нагрузки, то что касается лаг 10х50,вы их на какой пролет собираетесь ставить? Почитали бы эту тему вам бы было проще задавать правильные вопросы...
  9. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    1. Сразу скажу кратко, по сваям - считать надо от нагрузки и проекта самого дома.
    2. Брусу в каркасе не место, ни в обвязке, ни, божеупаси, в стойках и угловых стойках. Почему так, а не иначе можно посмотреть хотя бы тут https://www.forumhouse.ru/threads/139214/ (это вообще первое что нужно сделать собираясь строить каркасный дом)
    После этого рисуете себе правильный простой и эффективный (как в понятности и скорости строительства, так и в использовании материалов) каркасный дом, обсуждаете тут если чего не понятно и строите) Можно взять любой близкий из уже готовых и реализованных пример.
    p. s. могу чуть-чуть облегчить задачу параллельно с FAQ, для наглядности, читаете, например, эту тему с указанного сообщения
    https://www.forumhouse.ru/threads/343492/page-11#post-15601746
    Можно чуть выше заглянуть. Там как раз и про проект было в том числе ;) И визуально сразу понятно что именно нужно делать, как именно и в какой последовательности)
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    150*150 - 150*50х3,
    100*100 - 150*50
    :faq:
  11. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Доброго утра! Олег, я тут пару страниц назад задал вопрос по поводу крошки изПСБ интересно что вы думаете по этому поводу?
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Леша привет! У меня очень предвзятое отношение к этому материалу :aga:, лучше не учитывать моё мнение :)];). Вопрос видел, постоял в сторонке)
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    У меня примерно тоже 50м3, свежепил, (практически зеленка) в настоящий момент каркас аж "звенит". Фото в альбомах.
  14. serega198407
    serega198407
    serega198407
    Можайск
    Пролёт 50см
  15. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Принято! Я тоже считаю что лучше базальт, но блин! 1 это недорого, 2 при толщине базальтового утеплителя в стенах 150 и в перекрытии 150этой крошки R, практически одинаковое. К стати, предлагают Изорок 40 плотности 1530р.м3. я изорок не рассматривал но цена такая же как у скандика при меньшей плотности.
