1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Я хочу по канадской, финской технологии.
    долго объяснять
  2. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Не могу сказать точно каким образом проектировщик заложил такой шаг. Но по вашей логике выходит, что единственно верный шаг стропил - 600мм? А за наводку на плиты 600х800 спасибо. Думал, что они все 1200 делаются.
    Я так понимаю, что Rockwool ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК только в таком формате?
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    @breeel, PAROC
    eXtra 50 610X1220,
    eXtra 50 600X1200,
    eXtra 50 565X1220,
    ROS 30 40 1200X1800
  4. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Многим проектировщикам надо кое-что оторвать... Чтобы они лучше могли танцевать... И головы с руками... :)]
  5. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    вы бы движение воздуха нарисовали :)
    нет там ничего такого откуда он возьмется, если использовать в качестве прокладок сшитый/вспененый ПЭ
  6. AlbertD
    AlbertD
    AlbertD
    @Atlan, вот это интересно. Есть в букварях инструкции как сшитый\вспененный ПЭ применяется в качестве прокладок? Может картинки?
    А вообще-то @SанычСПб, по картинкам волшебник :) На любую тему в любом количестве
  7. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    как раз его картинки и вспоминал при ответе :)
    он точно выкладывал
    но есть в сохраненных ссылка от другого каркасоведа
    https://www.forumhouse.ru/posts/15588134/
    ну и видео https://www.forumhouse.ru/posts/18404932/[/user]
  8. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    На что только люди не пойдут, лишь бы жене посудомойку не покупать.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @OLEG_24, Серёге что не предложи - ответ один: сгниёт.Вот у меня вопрос прям на языке вертится - зачем дом из дерева строить собирается, ведь сгниёт
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    сшитый полиэтилен.jpg IMG_4572.JPG IMG_4574.JPG P1020619.jpg вспененный полиэтилен.JPG На ощупь как упаковочный материал.JPG На фундамент гидроизоляцию, а на обвязку вспененный полиэтилен толщиной 10мм от продувания.jpg
  11. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Сегодня думал чего под стены подложить получшее. Меня как то цитата ЛХ не возбудила, типа щели под лежнем раствором заполнить.
  12. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Если мне память не изменяет, то кто то из корифеев говорил, что вспененный полиэтилен работает в такой конструкции плохо.
  13. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    не путайте - у ЛХ "теплый полуподвал", платформа с лагами выше... а Вы под стены на плиту прокладываете
  14. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    У меня тоже в моём доме был подпол тёплый, и лежни все равно сгнили, дерево и бетон по моему вообще ни как нельзя поженить, хотя нет пропиткой какой промазать или все же что то гидроизоляционное проложить. Может у них бетон влагу не сосет?
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ты меня пугаешь. Это в три минуты руками на листочке...
