1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    В ветке про утеплители хвалят Кнауф Коттедж (есть рулоны)- для горизонтальных перекрытий и скатных кровель-можно нарезать. И очень хвалят для стен Изорок (Изолайт плотность 50) или Технониколь Техноблок. А вот про Парок тверской и Роквул не оч хорошие отзывы встречаются
  2. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Вот на эти цифиры ориентируюсь..вера умирает последней)
    http://www.sushkam.ru/ind_atmos.htm
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @lexxxus123, Т. е. если я сейчас закуплю доску, то пока разрешение на строительство получу да фундамент закручу - уже и доска высохнет? Остаётся рейсмус и у меня всё в ажуре? И никакой доплаты 6-8 т. р. за высушить/отстрогать?
  4. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Если бы обладал даром ясновидения - когда разрешение дадут и как сваи получится закрутить...ответить бы смог)
    попробую - потом скажу на сколько корректны цифры! насчет рейсмуса не уверен что понадобиться-ориентируюсь на опыт дохтора и купил электрорубанок.
    Кстати, заодно опробую электрорубанок от проктор кэйбл- на амазоне его на первом месте в рейтинге видел.
  5. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    Поделитесь, интересно.
  6. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    У ЛХ импрегнированная доска в качестве лежня, поэтому он так легко говорит про раствор... и цель - выравнивание лежня от прогиба при нагрузке... с нашей/российской "деревообработкой" однозначно надо гидроизоляцию прокладывать...Что использовать в качестве оной - каждый решает сам
    ps кстати - непонятно, есть ли у ЛХ какая-либо гидроизоляция под цоколем из блоков...
  7. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    почитайте- в соответствующем разделе среди топовых есть тема про утеплители..много всего разного.
  8. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    Почитал немного, про роквул негативных отзывов пока не увидел.
    Не будьте голословны, дайте ссылку.
  9. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Будем ровнятся на нашу действительность. Намажем по низу гудроном, а потом и на вспенку эту положем.
  10. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Если вы роквул продаете, не воспринимайте мои слова как рекламу или антирекламу)
    нашел тему- дальше сами читайте!
    https://www.forumhouse.ru/threads/79674/
  11. Water18
    Water18
    Water18
    Вопрос про входную дверь в каркасник. дано дверь входная металлическая утепленная довольно тяжелая в килограммах не скажу не знаю сколько, при закрывании резком на втором этаже подпрыгивает все (утрированно конечно) то есть это очень неприятный такой момент. как этот трабл устранить можно подскажите пож-та?
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Закрывать нежно:).Владельцы домов из толстого бревна тоже жалуются на это:)].
  13. Water18
    Water18
    Water18
    То есть непобедимая проблема? Я поставлю для начала доводчик думаю он частично снимет вопрос, а там война план покажетю
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Почитал, канадцы делают сетку (метал/пластик) снизу под лаги и утепляют ватой. Но у них там фундамент с подходом, высокий то бишь, расстояние большое от грунта. А у меня фунд низкий по плану (40-50см) и сырости больше будет.
    Так вот, возвращаясь к тому же вопросу, они утепляют пол ватой, тут же закрывают фанерой 18 и стелят пленку от осадков, - насколько я тут в соседней теме прочитал. Правда не понятно как эта пленка будет держать воду и как на таком настиле работать потом, стены собирать, двигать и прочее.
    Поэтому тут опять же вопрос открыт.
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну печально, вера она всегда должна быть ;), мой каркас собирался зимой, но не 16-17 года, а 15-16 и летом 16го, за весь период высох и каких то проблем не вылезло, ничего не крутануло не вывернуло, хотя строил из такого, что при забивании гвоздя влага брызгала из пласти.
