1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Серега, тут (на ФХ) некоторые товарищи не по одному каркаснику выстроили, и то, что ты чуть ли не катастрофой для себя считаешь решают даже не заморачиваясь. Прислушивайся к рекомендациям и делов та! Лаги твои лиственные сгноить это специальные условия создать нужно, практически неосуществимые. Закрывай утепленную платформу баннерным материалом и степлером его степлером. И двигать при сборке стен сильно то ничего и не надо. даже если какая то влага прорвется в утеплитель, она успешно оттуда выветрится и высохнет. А некоторые вообще утепленную платформу закрытую ОСП не прячут от осадков, если ОСП стыковать четко по лагам и бриджингам с проклейкой на ЖГ. Дерзай! ;)
  2. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Покритикуйте проект пожалуйста
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @Rampo, Плитная обшивка предполагаю? Что за проемы с 1го на 2ой этаж? В каком месте лестница? Саму лестницу просчитали как встанет? И с какими углами и наклонами будет.
  4. Джолли
    Джолли
    Джолли
    У меня тоже вопрос какую пароизоляцию купить. Хотела Тайвек (Дюпон Солид5). Хороший?
  5. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Чем вам п/э пленка не угодила?
  6. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Дело в том что если по лагам фанеру проклеивать, как рекомендуют то воду она в утеплитель не пропустит, ну по крайней мере так что бы его угробить напрочь. Плёнка скорее всего это как дополнительная мера ограждения. Ещё на сколько я понимаю дома такие очень быстро возводятся и уйти под крышу можно достаточно быстро.
  7. Джолли
    Джолли
    Джолли
    Спасибо вам за фото. Начинает приходить понимание вопроса. Не поняла, что это за бежевый материал вокруг дверного проема? И еще вопрос: как сделать герметичным контур у потолка, если очень хочется, чтобы потолок из вагонки был подшит не снизу потолочных балок (ригелей), а сверху? Это вообще технически выполнимо?
  8. Джолли
    Джолли
    Джолли
    Пока не знаю. Опыта нет. Потом к специальным пленкам разные скотчи предлагаются производителем. Кстати, какие скотчи лучше использовать?
  9. Джолли
    Джолли
    Джолли
    Anuralth, а как утеплять правильно? Как раньше утепляли дермантин, ватин, вокруг коробки валик набит... Или по другому?
  10. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Да, там есть слой OSB 9 и укосины будут.
    Типа второй свет
    Лестница просчитана архитектором. еще не рисовал
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да именно так и есть, утеплялась изнутри ещё в Советские времена, открывается внутрь дома, если у Вас открываются наружу то и утеплять лучше снаружи.
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    я тоже на эти грабли наступил, пришлось утеплитель убирать (хорошо это была эковата, просушил и утеплил потолок) и закладывать новый снизу.
    Теперь однозначно делал бы также:
    - по "платформе"
    - пол сразу не утеплял (понятно что снизу неудобно и не технологично но для себя любимого можно и помучиться)
    - чтобы максимально уберечь фанеру (дождей было столько что даже ФСФ кое где не выдержала), в каждой будущей комнате высверлил бы коронкой небольшое отверстие для слива воды и прокрасил бы торцы.
  13. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Тайвек - не сказать что самый лучший, но о-очень хороший
  14. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Это "пароизоляционная лента для монтажа окон по ГОСТ". Сама по себе она бело-полупрозрачная, а мерзотный цвет даёт нанесённый клеевой состав (бутил-каучук?) Вот так выглядит в свободном виде - слева. А справа - лента, что закрывает проёмы снаружи - она паропроницаема.
    Всё выполнимо, но не всё разумно. Вариантов можно нагенерировать тучу. Один из - проклеивать пароизоляцией промежуток от балки до балки (имеет смысл поинтересоваться ценой хороших скотчей). Другой - постелить пароизоляцию над балками, и как-то плясать от этого. Третий - сделать нормальный потолок и подвесить три четыре бруса для иммитации балок.
  15. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Вот и читайте, что человек пишет... писец его утеплителю пришел.
    Что мне рассказывать сказки, про банеры и пленку, воде они не что, будет плавать в воде эта пленка и все. Уже пробовал накрывать раз.
    Вода это вода, дырку найдет. хоть клей, хоть не клей. гарантии нет никакой.
    Единственный выход это платформа без утепления. а потом утеплять ее снизу или сверху. Я так думаю.
    А если снизу, то надо ленту высокую с заходом туда.
