1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    если у Вас она закрывается только с хлопка, то доводчик не поможет
  2. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Так и делал.
    Стены ставил прямо на лаги.
    Потом крышу, а уж опосля подшил снизу лаги фанерой, загрузил сверху вату и закрыл сверху фанерой по лагам.
  3. DruidSir
    DruidSir
    DruidSir
    Всем привет! 2017-03-16_103737.png Обвязка бруса 200х200 могу ли я в него уложить пенопласт закрыть черным полом. 2017-03-16_103808.png после чего кинуть еще одну обрешетку пола 200х200 и утеплить уже минеральной ватой. 2017-03-16_104207.png после чего уже usb в два слоя закрыть. после этого уже можно колотить каркас стен правильно?
  4. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Ох уж ваши маркетологи... Обычная пленка и скотч бутилкаучуковый... Будет раза в три дешевле и в три раза быстрее монтировать...
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Наверное можете, только вообще непонятно напуркуа? И с брусом Вы не по адресу, в каркасниках бруса нет.
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Нет. Необходимо сверху отлить плиту 400мм с армированием 24мм ячейкой 100*100;).
    Пыс. Usb-это в гаджетах, на стройке-ОСП.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @DruidSir, Между брусом ничего не дадо. 200 мм ваты между лагами (потом перекрестно можно добавить 50) С низу ставьте оцинкованную мелкую сетку. Два слоя осп не нужно. Достаточно одного 22мм. пароизоляцию под осп не надо. Только герметезировать швы.
    Думаю для крыма 200мм пол и 150мм стены, сойдетЬ)
    Пложите под вату пенопласт= загубите полы)
  8. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    А он упорный. Или упрямый :hello:
    Мне кажется у него просто брус завалялся халявный и его срочно нужно куда-нибудь пристроить :)]
    @DruidSir, дружище, вы ссылки посмотрели которые вам скинули? Видео посмотрели? Там в первой части как раз про полы. По моему всё предельно понятно и ясно)
    Такое чувство вы просто ждете что вам одобрят то что вы решили делать)
    Так вот, не одобрят. :hello: Берите всю ответственность на себя)
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Andrew42Ru, Может правда, брус жечь не хочет. Пусть строит.
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Верхние обвязки внутренних и наружных несущих стен выполнены из одной доски и
    никак не связаны между собой.
    Свод Правил
    7.2.10 В углах и пересечениях стен и перегородок нижние доски верхних обвязок должны соединяться встык, а верхние доски верхних обвязок должны перекрывать эти стыки. В случаях, когда невозможно или нецелесообразно выполнить это требование, для
    соединения нижних досок верхних обвязок в углах и пересечениях следует использовать соединительные накладки из полосы оцинкованной стали размером 75х150 мм, толщиной 0,9 мм, прибиваемые к каждому элементу не менее чем тремя гвоздями длиной 60 мм. Допускается применять другие способы соединения, обеспечивающие неменьшую прочность.
    Картинка с ригелем внутри и двойной обвязкой для примера
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Думаю. сколько делать высоту потолка в чистоте. в Канаде делают около 2.4-2.5, и в квартирах типовых столько же (хватает).. а в СП нашем на одноквартирные жилые дома в нашем регионе указано 2.7.
  12. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Ту все зависит чисто от мировосприятия индивида и от дизайнерских решений (возможность делать многоуровневые потолки при высоте2.5 отпадает) 2.6 - 2,7 это больше чем достаточно. К примеру я выбрал высоту 2.65 оптимальной, в чистовом варианте без наворотов, будет 2,6 где будут потолочные подсветки и дополнительные уровни минимум будет 2.5. Как-то так.
  13. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Я просто так и планировал, из одной доски, т. к. вторая доска заменена ригелем на всю стену, а стыковать да, буду накладками металлическими перфорированными.
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Я как то не страдаю уровневыми потолками. Но в чистоте 2.44 это ровно лист фанеры-гкла, удобно было бы... то есть экономия на всем, и в том числе на отопление дома потом... с другой стороны слышал что высокие потолки от 2.6 требуют пожарники, и в холодных регионах почему то предписано 2.7м. А так мне 2.4 на голову не давит, и при моих 180 роста. не знаю кому там давит что.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Serg7S, По нормам же вроде, не меньше 2.5 для жилых домов.
