1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Нет таких норм.
  2. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Я же говорю, на вкус и цвет товарищей нет. Но есть кроме экономии, санитарные нормы для жилых помещений где это и написано, к стати в СП этот момент тоже описан если я не ошибаюсь.
  3. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @Pumala, @Алексей_Нечаев,
    СНиП 31-01-2003 - для многоквартиных домов пункт 5.8 Высота (от пола до потолка) жилых комнат и кухни (кухни-столовой) в климатических районах IA, IБ, IГ, IД и IVA должна быть не менее 2,7 м, а в других климатических районах - не менее 2,5 м.
    Для малоэтажного строительства норм по высоте потолков нет.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Есть ограничение от газовщиков - потолки не менее 2.5 м для помещений с газовой плитой, водогреем, отопительным прибором
  5. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Снип 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные
    п. 4.4. - То же самое..Перефразирую. где среднесуточная температура в январе ниже -5 - там 2.7м, в остальных 2.5.
    Не понятно только, почему в холодных районах потолки выше требуют.
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Возможно что-бы запаса воздуха было больше ;)
  7. DruidSir
    DruidSir
    DruidSir
    Спасибо.
  8. DruidSir
    DruidSir
    DruidSir
    то что мне за ссылки скинули я уже смотрел. и что там должно было мне научить. Вот объясните мне тупому почему в каркасном строении не используют брус?
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Потому что это каркасный, а не брусовый дом. И чем больше в нём % дерева по отношению к утеплителю, тем он холодней.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Почему линия состоит из точек? По определению! В это теме обсуждаются дома по СП 31.105.2002 "Дома одноквартирные с деревянным каркасом". Технология возведения таких домов не подразумевает использования бруса. Есть другие школы каркасостроения, где брус - основной игрок. Но это точно не здесь.
  11. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Что с ходу пришло в голову
    1. Перерасход в денбумажках раза в 2-3
    2. Перезаклад по прочности раза в 2-3 (оно вам надо?). Кстати три доски 50х150, правильно сбитые, на прогиб работают лучше бруса 150х150
    3. При сушке в "домашних" условиях растрескивание и крутеж.
    4. Применение бруса в каркасном домостроении быстро скажется на состоянии вашей спины и рук.
    Наверяка еще есть какие-то минусы.
    ПыСы 5. Кстати, да, мостик холода в 2-3 раза больше.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Применение бруса в каркасе ухудшает экономические показатели дома.
    Каждый ваш пункт полностью подпадает под это определение.
    Можно сказать короче - брус в каркасе - ДОРОГО!
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Подумалось:
    Металлические тавры, двутавры, швеллера и тд почему-то никого не изумляют. Где все те вопли и вопросы вида "где моя квадратная цельнометаллическая балка?", "а чем хуже цельная, чем двутавр например?".
  14. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Я не в качестве спора, просто подумалось, был вот такой пример, делали один объект, и заказчик тупо отдал брус 200х200, лежит в огороде кубов 20 а распускать его везти до ужаса дорого, вот что с ним делать?
  15. FSDom
    FSDom
    FSDom
    Продать тому, кому нужен именно брус 200*200 мм. :hello:
