1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. serega198407
    serega198407
    serega198407
    Можайск
    С длиной понятно а толщина какая ?
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Можно перенести стык на соседнюю сваю или соединить в пролете
    Свод Правил
    6.2.6.2 Соединение прогонов составного сечения встык должно располагаться над опорой. Допускается использовать неразрезные прогоны (на 2 или более пролетов). Элементы таких прогонов (отдельные доски) должны соединяться встык на расстоянии четверти пролета от опоры ±150 мм в соответствии с рисунком 6-2. Элементы прогона, соединяемые на расстоянии четверти пролета от одной опоры, должны быть непрерывными над соседней опорой.
  3. FSDom
    FSDom
    FSDom
    @serega198407, 3,5 мм. Они не особо различаются диаметрами.
    Если каркас большой, то порекомендую купить нейлер и бить гвозди им, гораздо технологичнее и быстрее чем молотком махать.
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Можно развернуть оголовок по диагонали.
  5. picker29
    picker29
    picker29
    Попробую поискать ЛВЛ.
    А вот так не вариант?
  6. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Ставьте SketchUp версии 8 и плагин Component+Report. Создавая компоненты из объектов различного типоразмера получаете на выходе файл с перечнем, размерами и кол-вом пиломатериала. Там же и объем материала считается. Что-то типо того:
  7. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    не плохой вариант, но оголовок всеже лучше 200х200 поставить
  8. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Господа. А Мдф панели никто не пробовал в каркасник? Это что то типа ламината 30 х137см 8мм толщиной плюс рашивочная планка. Так вот. если зашить снутри 12 фанерой/осп, а потом на нее эти панели вместо Гкл-а, шпатлевки и покраски. Квадрат стоит около 1.4 т. р. Может на то и выйдет что Гкл с покраской. И по работе намного проще.
    Такой вид
  9. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Лучше расширить головки. Самый простой способ - кусками доски 50*200
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Плохой вариант.
    Если уж на то пошло - нарезать квадраты из фанеры фсф 18мм и склеить их стопкой по 2-3 штуки чередуя направление верхних слоев шпона.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    каркасное домостроение подчинено нормативам и строительным правилам
    вы можете ознакомиться с ними здесь https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
    основной и единственный для РФ тот самый СП
    другие ссылки там - на американские и европейские стандарты каркасников
    если вы хотите строить НЕ в соответствии с нормативами (нашими или зарубежными), то есть в нарушение нормативов, то вы вправе это сделать, но помогать вам тут в этом не будут
  12. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Офисный вариант отделки.
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Дерево. Но за пределами области действия СП 31.105 всё необходимо подтверждать расчётами. И это сводит к нулю надежду сделать проект самостоятельно, без привлечения специально обученных профессионалов. Что бы было понятнее, что творится за пределами СП 31.105 можно поглядеть СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" и СП 64.13330.2011 "Деревянные конструкции".
  14. Skai24
    Skai24
    Skai24
    Доброго дня, уважаемые форумчане.
    Относительно недавно пришел на ваш форум, много интересного и нового узнал, спасибо.
    Хочу предложить обсудить на мой взгляд интересную схему устройство стен в каркасном доме.
    Итак:
    стена изнутри - наружу
    1. ПГП (плита гипсовая пазогребневая, пустотелая 667х500х80 мм., вес 1 шт 22 кг., соответственно вес 1 м2 - 66 кг.)
    2. Утеплитель (плита минераловатная, 600х1200 мм. плотность 35-45 кг/м3, толщина 100 мм.) между ПГП и утеплителем пароизоляцию не ставим т. к. ПГП уже само по себе является барьером для пара. (дом сезонного проживания - дача)
    3. Паропропускаемая ветро-гидрозащитная пленка)
    4. Вентзазор - 50мм. (колотим обрешетку по стойкам.
    5. Сайдинг - винил либо металл.
    Вопрос - зачем ПГП?
    Одним из недостатков каркасного дома на мой взгляд является его низкая инертность в плане теплосбережения что является следствием его малого веса и отсутствия скажем так тяжелых (теплоемких) конструкций - стен, перегородок.
    И второе - при применении ПГП мы получаем все таки пусть и не толстую (80 мм.) но все же стену из относительно прочного экологически чистого материала, ну и в плане влажностного режима - 1 м2 перегородки из ПГП при повышении влажности способен впитать до 1 литра воды без изменения тех. характеристик, при понижении влажности соответственно стены отдают впитанную влагу назад, тем самым регулируя (выравнивая микроклимат внутри помещения).
    Итак уважаемые, что Вы об этом думаете?
  15. Shunia03
    Shunia03
    Shunia03
    Помогите пожалуйста мне советом, на сколько критична ошибка строителей в моем каркаснике (на сколько мне этого дома хватит) Стена у меня состоит (изнутри наружу): имитация под брус, сразу без зазора пароизоляция класса В, утеплитель (каменная вата 150 мм),следом таже пароизоляция класса В и снаружи без зазора имитация под брус. Это дача и зимой будем там раз в неделю. Можно ли это оставлять в таком виде ? Заранее спасибо.
    Понимаю что снаружи должна идти ветрозащита и вентзазор.
