1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Для 1,5-2 этажника точно не хватит. Для 1- под большим сомнением. И металлосайдинг требует обрешётку.
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Нет не будет, металлосайдинг должен стоять на вентзазоре и следовательно необходимой жесткости каркасу не обеспечит.
  3. komiss
    komiss
    komiss
    а если добавить под металлосайдинг доску 20*100, шаг 40, в угол 45*, тогда на 2 этажа потянет?
  4. FSDom
    FSDom
    FSDom
    @komiss, на 2 этажа используйте плитную обшивку.
    Гораздо больше денег уйдет в случае постоянного перекоса дома или постоянного исправления трещин во внутренней отделке.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Не будет работать вентзазор в каналах где доска идет от угла или к углу дома а в других каналах снизится из за более высокого сопротивления прохождению воздуха между обрешеткой под углом, Поставьте изнутри на стойки ОСП-3 12мм.
  6. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Не нужен металлосайдингу вентзазор...
  7. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Как сказали уже или плитная обшивка или необходимое количество укосин обязательны... Под внутреннюю ИБ вентзазор необходим...
  8. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Подскажите, 150мм минваты в стенах достаточно для Центрального региона? Цокольное и чердачное перекрытие будет по 200. Утеплитель Изорок Изолайт 50плотности.Пристройка ПМЖ, отопление газ.
  9. FSDom
    FSDom
    FSDom
    @Bas80, по теплотехническому расчету достаточно.
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Вот выдержка из инструкции по установке металлосайдинга Гранд Лайн:
    2. МОНТАЖ ОБРЕШЕТКИ
    Под сайдинг рекомендуется использовать вентилируемую металлическую обрешетку (рис. 1). Не рекомендуется в качестве обрешетки под металлический сайдинг использовать дерево – оно в большей степени подвержено гниению и деформации; из-за невысокого качества существующей древесины есть опасность срыва крепежных элементов и обрушения конструкции.
    Вобщем надо смотреть инструкцию завода изготовителя и действовать в соответствии с ней.
  11. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Значит так и сделаем. Хотя реальный опыт проживания был бы тоже полезен.
  12. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Задам вопрос тут и в теме УШП, специально что бы полноценно изучить вопрос.
    Планируется каркасный дом на УШП, высота от утепленной отмостки до поверхности плиты 10 см. Ширина отмостки 1,5 м.
    Есть опасения в сохранности нижних обвязочных досок на таком малом расстоянии от земли.
    Вопрос - все оставить так или выложить ряд блоков под стенами для поднятия уровня?
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Металлосайдинг ни в коем случае не силовая обшивка (независимо через вент зазор или по стойкам), и не элемент придающий жесткость каркасу. Изнутри имитация бруса горизонтально так же не придаст жесткости даже в одноэтажном строении. Ответ: жеткости будет НЕДОСТАТОЧНО если ориентироваться на требования. Если надеяться на авось то как говорил ранее @Yaroslaf, достаточность понятие растяжимое ;) (кому и кобыла невеста) :aga:
  14. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Друзья, на выходных купил трап с сухим затвором и попробовал его примерить. Возник вопрос как его установить и наткнулся вот на такое видео: что это за интересный материал для герметизации швов и как его найти у нас в России?
    Смотреть с 10:55
  15. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Вы же уже УШПист со стажем, должны знать, что УШП гидроизолирована. Лежни все же я лично укладывал через гидроизоляцию и пропитывал антисептиком. Что еще не мало важно, сразу продумайте устройство отлива по периметру стен, без них у меня вода со стен подтекала внутрь.
