1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Плохо видно чем накрыли. Там на таком пролете фермы по идее должны быть.
    upd. нашел, фермы, еще приложите тогда и их конструкцию для наглядности. что бы вам сразу по всем вопросам подсказали.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    ВААААБЩЕ никакой. Она работает между стойками, и то пока не выползли за 2.5 кПа снеговой нагрузки.
  3. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Док, хоть убей хоть вылечи, не понимаю, я эти пункты на изусть заучил уже;) вверху описал подробности проблемы)
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Чойта? Вполне себе работает.
  5. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    Саш, нарисуйте на бумаге неизвестный участок, киньте сюда на обсуждение. :hndshk:
  6. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Растояние от стены 1300
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Кинь вид сверху на стропилку этого угла. Нарисую грузовую площадь и объясню.
  8. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    щас пример подрихтую, чтобы было на чем объяснять
  9. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    В том плане, что можно меньше, если шаг лаг уменьшить? или Вы о чём?
    не то слово как запутали. и прошерстив форум (да, не до конца, но наверно большую часть) я так и не нашёл примерно своего варианта. а если и есть мой вариант, то ну очень мало фото и не видно чего где. :-(
  10. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    да
  11. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    тут можно и согласится доска лёжа сама по себе нагрузки не несёт.У нас снеговая по региону 120кг/м.кв это намного меньше 2,5кпа, То что касается Самой стропильной системы, если мы опираем всю длину стропилы (длинна самой длинной и то возле опоры4500) возможно и ляжет вся нагрузка на эту балку, но там же есть стена на расстоянии 1300 на которую тоже можно упереть стропилы распределив нагрузку...
  12. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    ок. уменьшаю. что за размер 367? или это ошибка и "ячейка" под утеплитель должна стать 400? если это важно, то высота этажа 2,5м (в будущем станет гостевым домиком - баней). второй этаж такой же. сверху холодный чердак.
  13. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    да
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Вот, это уже лучше :) Если стропилы опереть на стену, то грузовая площадь - грубо говоря - будет половина расстояния от стены до пролёта, на который опирается крыша плюс величина свеса за пролёт. Тогда 3x50x200 позволят сделать пролёт до 3.48 если расстояние сиё не более 4.8 м. Выносить обвязки сверху - нет большого смысла, хотя верхнюю можно и оставить.
  15. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Никакой квалифицированный и разбирающийся человек не поможет, если, например, жене в голову зайдет поставить в центре зала бетонный вазон с пальмой. Да и без таких крайностей легко накидать различных вещей и мебели сверх нормативной нагрузки. У меня регулярно жену осеняют идеи, то бетонную столешницу на кухню подавай, то еще чего-нибудь. Приходится весьма неквалифицированно объяснять, почему не будет всего этого великолепия в доме.
