1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Уложил тех. ПЭ, сверку ПСБ, накрыл тех. ПЭ 01.jpg IMG_4621.JPG P9262772.JPG обвязка 150 мм.JPG Но есть и другие примеры, естественно дороже.
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Немножко не верно, если изнутри монтируем ОСП (достаточно 9мм) то снаружи 20*100 под 45 это уже лишнее.
  3. komiss
    komiss
    komiss
    Вроде как сайдинг прямо к каркасу нельзя монтировать?
    Или если снаружи сделать отбрешетку, тогда изнутри можно имитацией бруса?
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  5. komiss
    komiss
    komiss
    Тут поверх осб. У меня не будет осб снаружи, не вижу смысла ставить осб под сайдинг.
    Вопрос в том, даст ли обрешетка в угол под сайдингом жесткость, или изнутри обязательно осб?
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Ну для нашего региона (не будет осб снаружи) это правильно, а по монтажу, смотрим на сайт производителя сайдинга. :hello:
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Есть разные мнения по сайдингу по стойкам либо по обрешетке, зависит от выбранного Вами пирога стены, ИМХО считаю что вентзазор под сайдингом вещь очень полезная, так как в этом зазоре происходит движение воздуха снизу вверх этим самым процессом выводится возможная влага из утеплителя и конструкций. Про обрешетку не могу привести какие либо доводы с расчетами, себе веранду так усиливал, жесткости добился, а вот расчетов по такой зашивке не встречал.
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Шведы считают, что 10 см вполне достаточно. Наш СП 31-105-2002, что нужно минимум 15 см. Американцы и норвежцы солидарны с нашим СП. Вообще, шведы наиболее наплевательски относятся ко всяким зазорам и защитным слоям. Например, амеры, требуют чтоб над наружным горизонтальным утеплением, был защитный слой грунта, минимум 250 мм, норвежцы требуют 300 мм. Только шведы считают, что 10 см, вполне достаточно.
    А, конструкция на последней картинке - умозрительная или реализованная. Мне, просто очень интересно - можно ли затрамбовать в подушку вертикальный кусок ПСБ (ЭППС?), при этом его не повредив?
    Диагональная зашивка доской - самый жёсткий из способов обеспечения устойчивости стены. Такая стена, в 1,5-2 раза прочнее к боковой нагрузке, чем стена, зашитая ОСБ 12 мм.
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Вот у меня вопрос по этому поводу, вся стена зашита сплошь дюймовкой под 45 НО вся в одном направлении, и вопрос: жесткость стены при противоположных векторах приложения бокового усилия будет одинакова?
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    В этом варианте жесткость обеспечивается только количеством крепежа зашивки. А крепеж это все же шарнир.
  11. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Форумчане нужен совет.
    Планируется утепление по стойкам 150мм + перекрестное по горизонтальной обрешетке 50мм, ну дак вот изначально планировал в стойки делать плиты мин ваты 100мм + 50мм, ну и перекрестным закрыть мостики холода - стойки. Сейчас начал покупать утеплитель и наткнулся на поставщика, который может поставить 150мм утеплитель. Можно ли сделать в стойки 150 мм, а стыки и стойки перекрыть перекрестным утеплением или лучше все таки первоначальный вариант (100+50) ?
  12. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Удобнее иправильнее 100+50 с перекрытием стыков плит вторым слоем
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Так как обшивка никуда не упирается, то в обоих направлениях прочность будет одинакова.
    Ага, и крепежа этого дофига. Даже больше, чем при зашивке ОСБой. А, треугольнику - пофиг чего у него на концах. Шарниры или не шарниры. Без труда проверяется в любом конструкторе с болтами и гайками :).
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Это от Паханыча, дополнительно не скажу, не знаю. :close::(
  15. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Это извращЬ проектировщиков, которые на стройплощадке ни разу не бывали. В первоисточнике точку промерзания убирают шириной горизонтального утепления.
    По поводу реализации, нужно спросить у @Rampo, если мне память не изменяет у него именно так и сделано, за что не раз был осУжден в профильной ветке;)
