1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Все на столько серьезно что даже смайликов не поставил :),Тогда корону отдай если уходишь с престола :aga:
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]...Забыл...:close:
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Зачем вам основание и лаги из бруса? В каком документе это нашли?
    PS
    В Америке наоборот, даже срубы ставят на каркасную платформу, из доски. И не знают горя с гниением нижнего венца. Почти.
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Annka_Zu,
    Это не проект а полная лажа, не тянет даже на дачу.
    Во внутренних стенах нет звукоизоляции, перекрытия с обоих сторон закутаны в пароизоляцию, наружную обшивку из имитации 17мм выкрутит за одно лето надо не меньше 20мм, прокладки с наружной и внутренней стороны наружных стен
    Наноизол - что это?, о гидроизоляции кровли и пароизоляции утеплителя между стропил ни слова, плитная обшивка каркаса не предусмотрена.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Мне в ответ вам брусовый дом пожелать с бесконечной усадкой? Почто ж такая неприкрытая неприязнь сквозит у вас в ответ на мой призыв форумчанам думать, а не слепо копировать?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А как Вы думаете, за 8 лет сколько раз меня пытались укусить...
    обругать... поставить под сомнение технологию утепленной плиты?
    И только за то, что я довел ее до россиян...Это ОЧЕНЬ хорошая
    технология...и с ОЧЕНЬ большой историей. И придумана она, как раз
    для каркасных домов. И она включает в себя и отопление...и канализацию...
    чего нету ни у одного другого фундамента. Это даже не фундамент... а целая
    система...и многие тысячи людей на сегодня уже построили дома на этом
    фундаменте...и благополучно живут...и это только в России, Белоруссии,
    Украине, Казахстане, и др. регионах. У некоторых был в гостях. Сам живу
    в доме на УШП. В этом году будет 12 лет.
    А в мире несколько миллионов построено домов на этом фундаменте.
  7. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    И многие задумались как вы считаете ?
    Я же говорил что больше не БУДУ значить не БУДУ, Пусть думают своей головой ,
  8. Annka_Zu
    Annka_Zu
    Annka_Zu
    дача, но возможно когда-то и жить будем.
    Этот проект - описание мне прислала фирма "Подмосковные усадьбы" мне очень понравился их проект дома.
  9. Annka_Zu
    Annka_Zu
    Annka_Zu
    То есть, все что они предлагают по технологии построить- это фигня?
    Может быть попросить "довести до ума", что нужно из этого описания поменять в цифрах?
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    На всю глубину промерзания?
    В случае отапливаемого дома, скорее всего так, хотя есть нюансы :aga:.
    Это изотермы -1С (не 0С, что важно), для Лулео (Швеция), по суровости зимы - близко к Татарстану.
    Для периодически отапливаемых зданий, все значительно веселее:
    Постоянного потока тепла из помещения нет, и можно рассчитывать только на те крохи, которые идут из грунта.
    Соответственно, "у них" есть требования к монструозным отмосткам, для таких сооружений. До двух метров шириной на углах и толщиной 80-120 мм, для большинства регионов России (ikka oppvarmede - без отопления).
    Так что не надо ругаться и повторять мантры, я по этой теме шарю, получше многих :cool:.
    З. Ы. И, это если не трогать балки на упругом основании, а это просто "вкуснотища". При фиговом сложении обстоятельств, такая плита (100 мм), может не пережить даже проем 1,8 метра :hello:.
    З. З. Ы.
    Да, на вариантах свенской плиты, а не на полах по грунту от нее. Классическое ребро УШП (20х40 см, четыре прута 12мм, подушка 400 мм), при расчете по ВСН 29-85, работает без всякого утепления и теплого пола, в домах с постоянной Т>20С.
  11. Annka_Zu
    Annka_Zu
    Annka_Zu
    ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
    Вот такой проект дома прислал мне компания, проект которой мне очень-очень понравился!
    Кто разбирается, дайте пожалуйста совет.
    1 этаж: высота 2.70 м.
    Основание – брус 150х150.
    Лаги – брус 100х150 (на ребро) с шагом 600 мм.
    Капитальные стены – обрезная доска 40х150 мм с шагом 600 мм.
    Стены с наружной стороны по каркасу имитацией бруса (145х17мм).
    Стены с внутренней стороны обшиваются имитацией бруса (145х17мм), с прокладкой с наружной и внутренней стороны "Наноизол", утеплитель базальтовый плиточный «Rockwool» Лайт Батс Скандик 150 мм.
    Межкомнатные перегородки каркасные, промежуточные стойки обрезная доска 40х100 мм с шагом 600 мм. Перегородки с 2-х сторон обшиваются имитацией бруса (145х17мм), не утепленные
    Пол –доска 20-22 мм (2 сорт), пароизоляция с 2-х сторон "Наноизол", утеплитель Кнауф Инсулейшен Термо Рол 040 толщиной 150 мм, пол – доска строганная, шпунтованная - 36мм.
    Перекрытие 1-го этажа 40х150 мм шаг 600 мм. Потолок подшивается имитацией бруса (145х17мм). Пол – пароизоляция с 2-х сторон "Наноизол", 150 мм Кнауф Инсулейшен Термо Рол 040, пол – доска строганная, шпунтованная - 36мм.
    2 этаж: высота 2,5 м, стены подняты на высоту 1,7 м, подшивка потолка имитацией бруса (145х17мм) по стропилам.
    Стены каркас обрезная доска 40х150мм шаг 600 мм. Утепление крыши Кнауф Инсулейшен Термо Рол 040 – 150 мм.
    Вынос крыши по периметру 400-500 мм, зашивается имитацией бруса.
    Стены с внутренней стороны обшиваются имитацией бруса (145х17мм),с прокладкой с наружной и внутренней стороны "Наноизол", утеплитель базальтовый плиточный «Rockwool» Лайт Батс Скандик 150 мм.
    Межкомнатные перегородки каркасные, промежуточные стойки обрезная доска 40х100 мм с шагом 600 мм. Перегородки с 2-х сторон обшиваются имитацией бруса (145х17мм), не утепленные.
    Стропила – обрезная доска 150х40 мм
    Обрешетка – обрезная доска 20-22 мм (2 сорт) с шагом 300 мм + контробрешетка.
    Кровля – металлочерепица, цвет красный
    Столярные изделия, внутренняя отделка: Окна пластиковые с подоконниками и отливами профиль двойной стеклопакет, белые без раскладки, трапецевидные. Деревянная обсада и отделка окон включена. Двери филенчатые .. Входная дверь металлическая Россия -1 шт. Лестница заводская К004М с подступенниками. Плинтус евро. На крыльцо доска.
    Материал сосна, ель. Обработка чернового пола - (материал заказчика).
    Бытовка 3х2,3м.
    _ _
  12. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Как дача плоха вам постами выше ответили
    Чтоб они вам довели её до ума то им придется делать по СП 31-105-2002 а это уже для вас будет совсем другая цена ,
  13. Annka_Zu
    Annka_Zu
    Annka_Zu
    а для чего тогда такие технологии делают, да ещё уверяют, что для ПМЖ?
    я не могу понять, какой фирме доверить строительство дома (я очень устала ездить по выставкам и искать... искать. искать...(
  14. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Стройте по проекту который вам понравился но только не с их помощью а найдите спецов на ФХ https://www.forumhouse.ru/exchange разместите заявку на строительство, разместите заявку на строительство ,
  15. Annka_Zu
    Annka_Zu
    Annka_Zu
    уже разместила, но, там мне пишет так много застройщиков, что у меня глаза разбегаются(
