1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. Aa1cruanter
    Aa1cruanter
    Aa1cruanter
    При таком каркасе, если дома не жить зимой, нужна ли пленка ветровлагозащита на ОСБ внутри дома, или сразу на ОСБ надо класть утеплитель?
  2. Aa1cruanter
    Aa1cruanter
    Aa1cruanter
    Почему не надо стелить Гидроизоляцию на черновой пол?
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ветровлагозащита ставится только снаружи. У Вас ее нет.
  4. Aa1cruanter
    Aa1cruanter
    Aa1cruanter
    На ОСБ тогда надо сразу утеплитель класть? швы межды плитами ОСБ надо чем то заделывать?
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну сейчас кто нибудь Вам ссылку кинет, будете долго изучать) Там от нее вреда больше.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Швы должна была прикрыть ВВЗ снаружи. Другого Вам не посоветуют. Щели в ОСП полезны но если стоит ВВЗ.
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, подскажите. Получил предложение, панели стеновые:
    доска С-24 - 45x145 + 45x45;
    утеплитель 200 мм (Isover);
    Не правильней ли использовать доску 45*200?
    Спасибо
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  9. Aa1cruanter
    Aa1cruanter
    Aa1cruanter
    Есть тут спецы-рабочие кто сталкивался с таким случаем?
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Правильнее 145х45 и перекрестно 45х45
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    "Господа все в Париже" (С) :aga: Дачку строите? Выше как раз ссылка про дачку в МО.
    Перекрёстное утепление, для перекрытия "мостиков холода". :hello:
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    вам уже несколько человек ответили - ВВЗ нужно класть снаружи ОСП.
    далее после ОСП маты утепления (между ними и ОСП уже никаких пленок не надо), потом пароизоляция
  13. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Если пироги стен, кровли, пола расписать достаточно легко, то с сечениями балок перекрытий - проблема, т. к. для этого необходимо знать длину безопорных пролётов, а это полная планировка будущего дома. Можно конечно взять какой-нибудь типовой проект, но опять же как он впишется в будущий участок? Правильное строительство начинается с выбора участка, потом прикидывается площадь, этажность дома, привязка планировки к окружающей среде (стороны света, виды по разным направлениям, выходы к инфраструктуре участка), затем определение несущей способности грунта, уровня грунтовых вод. Потом выбор типа конструкции (кирпич, газоблок, каркас и др) и расчет фундамента.
    В общем правильный дом это комплексное решение которое надо начинать с проектирования. В противном случае не факт что в построенном доме (даже хорошо построенном) будет комфортно жить.
    Если вы хотите дачу - это одно, можно и дешевле (конструктив попроще), а если ПМЖ то всё надо продумывать заранее, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченные деньги.
  14. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @Aa1cruanter, Сам по себе плитный материал выполняет роль ветрозащиты проходите швы между осб герметиком и зашиваете сайдингом и никакой пленки типа ВВЗ вам не нужно ,
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    "Если будет виниловый сайдинг, то ему вентзазор не нужен. Если же планируется деревянный сайдинг, то вентзазор желателен.
    Нужна ли какая либо пленка на фасад из OSB под виниловый сайдинг?
    Конечно, нужна гидрозащита". Roracotta
