1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    offposhel.gif В нашей с Вами реальности надо смотреть в сторону Суоми, как ближайшего климатического соседа, с богатым опытом каркасостроения, где ОСП применяют только изнутри. На конкретном фото, мембрана большого значения не имеет и вполне оправдана, т. к. это эконом вариант, и дом находится в тёплом сухом климате без сильной ветровой нагрузки. dwarf.gif
  2. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Выдохнул...
    А то взял бюджетно изоспанАМ на ввз и начал волноваться ;)
    Но у нас климат таки попроще
    климат считается Dfb согласно классификации климата Кеппен-Гейгера. Средняя годовая температура составляет 8.1 ° C в Черкассы. Выпадает около 560 мм осадков в год.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Тёплый климат хорошо а причём тут сильные ветровые нагрузки? ОСП гниет не от ветра)
    Да и в Финке осп вроде даже внутри не ставят.
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Вы, вообще виниловый сайдинг в руках держали? Он сам образует вентзазор. Воздух попадает в дренажные отверстия внизу панели и выходит через замок. Да, и состоит отделка виниловым садингом из сплошных щелей. При малейшем дуновении ветерка, влажноватый воздух из зазора - уносит КЕМ, куда подальше. Виниловый сайдинг должен монтироваться на ровное основание, монтаж на обрешетку допускается при необходимости выравнивания стен (из инструкции Холспласт).
    И, кстати объясните этот тезис:
    СП 31-105-2002 требует влагобарьер, поверх ОСБ:
    Американские Коды, требуют влагобарьер:
    А, оказывается можно просто стыки ОСБ - мастикой промазать? На чем базируется сие смелое изречение?
  5. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @kosovvskiy, Вы Что то хотели сказать? цитируя мой пост
  6. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Доброй ночи, уважаемые форумчане!
    Подскажите пож-та как лучше выполнить пароизоляцию в перекрытии 195мм с пирогом утеплителя кам. ватой 300мм, если планируется проложить вентиляцию и электрику между натяжным потолком и перекрытием, снизу вверх:
    1. Пароизоляция+утеп.195 + 50+50мм. Сомнения: 1.1. при нагреве натяжного потолка пленка может поплавится. 1.2. Неочень нравится затея крепления инженерки через пароизоляцию-решето делать не хочется.
    2. 50утеп+пароизоляция+195+50. Сомнения: как ведут себя первые 50мм утепления (непароизолированного)?
    ПС 1этаж, холодный чердак, высота стен 3м.
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Делайте 2-ой вариант, будет правильней. Хотя, прогревом для натяжки потолка, пэ не повредить. Там просто прогревается помещение не более, чем до 40- 50 С
  8. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Нам в квартире стеклопакет умудрились лопнуть, вот и консультируюсь.
  9. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Мастикой :)]:um:
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Извините, изначально хотел написать - кизяком. По остальным тезисам комментарии?
  11. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Они вам не понравятся поэтому без комментарий ,
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Пишите, пишите. Только не свое "понимание", а со ссылками на хоть сколько-нибудь нормативные источники.
  13. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Не строю я Гов, дома и не применяю эту дрянь типа ОСБ и ВВЗ и вам не советую если строите ДОМА а не источник заработать ,
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Не строите, а как другим строить - советуете. Отличный подход :super:. Так держать.
    ОСБ, тоже надо с умом применять Split-system insuleated wall
  15. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Господа. Гляньте такой пирог, что скажите. это состояние при -25 за бортом.
