1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Тут рядом с темы тоже с Канады писали, что псбс прям на Ввз кладут, а сверху сетки для штукатурки. А если сайдинг то не надо ничего, просто пенопласт и сайдинг, псбс 15 довольно здорово проветривается получше ваты, дырок много.
    Возможно. а если по страринке обшить дюймовкой с щелями, то через эти щели влага и выйдет.
    Наверно проще сайдингом обшить.
  2. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    я рад, что смог Вас повеселить, но
    используют специальную дренирующую ВВЗ, она конечно и в РФ есть, но ценаааааа:no:
    виниловы виниловый сайдинг, дереву нужна вентиляция самому деревянному сайдингу
    вообще я понял что её и предлагают использовать в наших реалиях,
    примерно так думали 20 лет назад в Канаде сейчас те дома капиталят, сгнили фасады Вы бы поспрашали Роракоту
  3. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Если мне память не изменяет, то ввод трубы в Топас (стандартный) на глубине не более 500-600 мм.
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    А "с уклоном не менее 10 мм/м" - нормально?
  5. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Да вот пишут именно что псбс хорошо холод перекрывает с улицы, а не вата. В канаде мол так делают... 150 ваты - осп - ввз - пенопласт- сайдинг -
  6. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Так там, к каждому предложению можно придраться. Компиляция, не понятно откуда, надерганных кусков текста. :(
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  8. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Уже не только я Вам сказал о Канадской мембране.
  11. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    1. OSB 9мм шить только непосредственно на стойки, если 1,5 этажа то только с укосинами.
    2. Пароизоляция только по внешним стенам, на внутренних перегородках исключена!
    3. Зашивка имитацией бруса и вагонкой только через вентзазор
    4. Розетки Viko в топку. Если хотите дешевые но качественные: Шнайдер Этюд.
    5. На пол шпунт не надо - скрипеть будет и перетягивать придется через какое-то время. OSB 22мм с обязательной проклейкой жидкими гвоздями.
    6. Если в фундаменте не будет вентиляционных продухов - обязательно внутри всю площадь застелить плёнкой с проклейкой стыков.
    7. По балкам перекрытий надо смотреть пролёты и шаг.
    8. Если в санузле будет ванна или душ - по периметру делать пароизоляцию.
    В общем более менее адекватные, но контроль нужен.
  12. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Отпишутся и покажут что такое каркасный дом а не сараи в 1,5-2 этажа когда это мне нужно будет а пока мне этого не нужно я черпаю то что мне нужно и преподнашу так как считаю нужным :hello:
  13. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    В ваших графиках разная минусовая температура... при -10 даже мой первый график воду не копит.
    Что дает канадская мембрана? Вода по ней стекает вниз?
  14. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Если не знаем
    То как можно рекомендовать плитную зашивку на черновой пол?
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Поставьте -25 в первом. Все в порядке)
