1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    То то ж, по-моему он и писал, что они там не заморачиваются какая мембрана ввз, а супердиффузионая это просто выкачивание денег.
  2. Джолли
    Джолли
    Джолли
    Я почему так дотошно спрашиваю: опыт применения каучуковой проклейки (на какой-то бумажке) не очень порадовал при изоляции контактов на пленочном теплом поле. Все потекло, расквасилось, перемазало. А ведь продавалось в комплекте с теплым полом уважаемой фирмой.
  3. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    дом построен довольно давно, по меркам Кода
    по моему уже правило, хотя могу ошибаться, Могуна надо спрашивать
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Так это зависит от того, что в магазинах рядом с Вами есть.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Может и дешевле... Но боюсь, что не технологично ни разу. Я плёнки монтировал пару дней, а потом лентами проклеивал примыкания неделю. Хотя идея интересная, возможно как раз примыкания к художественным контурам конструкций и проще было бы на герметик смонтировать.
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    В РФ - обычно не закрывают, а в других странах, случается, что битумизированный МДВП мембраной закрывают.
    Норвежцы:
    больше фото: https://www.google.ru/search?q=regnskjerm+i+vegger+med+platekledning&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwixqIzA7OnSAhXLFJoKHS-cBgkQ_AUIBygC&biw=1352&bih=628#newwindow=1&tbm=isch&q=Vindsperre+og+asfaltplater&*&imgrc=n-RjBgiPbIqZ5M:
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это идея Северной америки)
  8. givivi
    givivi
    givivi
    Доброго всем. подскажите чем заделать щели между листами фанеры внутри каркасника? и чем обработать фанеру чтобы на нее сразу обои поклеить? или можно сразу клеить?
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    я бы чем-нибудь подходящим для фанеры зашпаклевала стыки, загрунтовала фанеру (чтобы не сосала воду из клея) сверху наклеила стеклохолст и только потом обои
    но совершенно не уверена что это правильный вариант
  10. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    А почему не закрывают МДВП а ОСБ закрывают не задумывались ,
    Вы не смотрите на другие страны так как там есть простое понятие контроль качества как на материал так и на его применения ,+ Ко всему знаете почему не используют обычный ДВП вместо МДВП ?
  11. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Лаги из доски 50х200 даже в наших ебенях краях реже чем через 60 см не ставят
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    И уклон 2 см на метр, не менее, но и не более.
  13. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Пеной задуть, потом срезать ее ровно, оставшиеся щели и ямки от шурупов можно зашпатлевать Терракой или шпатлевкой по дереву, потому загрунтовать обычной грунтовкой и клеить обои - флизилиновые толстые.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Serg7S, Щели 2мм тоже пеной задуть?)
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Какие намеки делаются:aga:.
    "У нас есть такие приборы, но мы вам о них не расскажем":):):).
    Никто не обшивает каркасники МДВП. Раньше обшивали, сейчас перестали, по ряду причин:
    Для внешней обшивки используют гидрофобизированные плиты, на основе МДВП.
    Точно также, существуют гидрофобизированные плиты, на основе ОСБ, например ZIP-system, которые не требуют ВВЗ:
    Используют. В САСШ, на основе ДВП (hardboard) - делают панели, которые сразу являются финишной отделкой стен, и обеспечивают устойчивость каркаса (для шага стоек 400 мм)
