1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    @AlexanderLM, как смог:)]
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Несет. Не надо ляля. Несет абсолютно все. Вопрос в том - сколько.
    В качестве эксперимента возьмите шесть четырехметровых досок.
    Сделайте из кирпичей столбики-опоры.
    Положите одну доску плашмя. Встаньте на нее в середине. Померяйте прогиб.
    Положите еще доску. Встаньте. Измерьте прогиб.
    Повторите шесть раз.
    Заметьте - гвоздей нет.
  3. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    при стыковке над опорой достаточно, чтобы как минимум одна доска опору проходила без "разрыва"... далее раскладка с разбежкой/стыковкой и оптимизации распиловки имеющегося пм... - на примере вроде видны варианты
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    По материалам коробка уложится.
    Теплая коробка в 15тыр/м2 вкидывается с наемной силой гарантированно.
  5. Exlibris_v1
    Exlibris_v1
    Exlibris_v1
    а если ещё 299 700 рублей докинуть?)
  6. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    На 300 000 рублей вы будете иметь:
    1. Фундамент (свайно-винтовой);
    2. Каркас здания;
    3. Крышу с кровельным настилом;
    4. Утепление в стенах, полу, крыше;
    5. Обшивку ОСБ плитами
  7. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    Спасибо.
    У меня и стропила и конек как раз и планируются 45х195)
    В этом как раз и вопрос, что конек не подпираемый. Т. е. фактически подпорки только в каркасах фронтонов.
    В СП 31-105-2002 указано следующее:
    8.2.2.1 В скатных крышах с уклоном 1:3 и более (у меня 1:1,87) вертикальная опора для верхних концов стропил под коньком обычно не устраивается. Горизонтальный распор стропил в этих случаях воспринимается балками чердачного перекрытия, которые одновременно являются затяжками.
    8.2.2.2 Стропила противоположных скатов должны располагаться непосредственно друг против друга и соединяться верхними концами через коньковую доску толщиной не менее 19 мм (у меня 45 мм) встык или, когда балки чердачного перекрытия составлены из элементов, соединяемых между собой внахлест, — со смещением на собственную толщину.
    Вот я и думаю, достаточно ли будет опирать стропила на конёк (холодный чердак получается длиной 12 м без подпорок)? т. к. пространство и так будет тесное (низкое), и не хочется ставить лишние столбы внутри, которые могут мешаться при утеплении перекрытия и протяжке коммуникаций.
  8. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Слава роду людскому, верил и верю, что есть и будут ЛЮДИ!
    Мля...наконец дошел комок! Завтра/седня вечером нарисую че понял, ща домой пора, плинтуса клеить;)
  9. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Так это смотря какой кондуктор :) если который м/у лаг - там да набежит :) А вот если который идет по только по левым или правым пластям лаг (от которых можно делать отсчет расстояний) - он нивелирует проблему с погрешностью доски.
  10. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Кондуктор...ёшкин кот! Шо это такое и с чем его едите? :aga:
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Верно. Но разметка центров дает более гарантированный результат.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Сборщик платы за проезд или шаблон для повторяемых операций. Кому чего.
  13. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    @Exlibris_v1, накинете еще стописят-двести, получите коробочку с отделкой с окнами и дверями...
  14. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    А если, еще накинуть соточку, то будете с коммуникациями и телевизером:aga:
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    А тогда зависти от того, что за "каркасник" вы хотите в итоге получить.
    Сарай если, то более чем реально. Дом "под ключ"... А какой? Иная комплектация "под ключ" дома такого размера, допускаю, в 300 000 рублей влезет. А есть и другие типовые комплектации под ключ - я в 16-м томе темы приводил пример норвежского хьюттера размерами как раз около ваших, 5*6,25, возведенный в Норвегии, естественно, под ключ, но в переводе в рубли по курсу стоит порядка 2,1 миллионов. При этом материалы самые обычные, и позолоты не замечено. Но есть ванная комната (а значит, и водопровод, и септик), электричество, вентиляция и неплохая печка.
