1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    рекламу не пропагандирую, применил его в склейке при нужде просто потому, что он был под рукой, с тех пор проникся к материалу, а то что отрывается ака желтая бумага тоже в дело идет как ни странно при юстировке нуля ака касание поверхности инструментом:)]
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Сектант судя по всему :aga:, а по засаженности на МДВП можно примерно предположить откуда :)]:hndshk:
  3. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    @dimzo, Зашивать каркас силовой обшивкой планируете? Если да, то нафиг такие укосины.
    В чем смысл затяжки, расположенной так высоко, потолки повыше сделать? Я бы сделал лаги перекрытия на стенах и к ним крепил бы стропильные пары, проще и безопаснее работать впоследствии.
    И где вы найдете такой длины коньковую балку 9 м, и без опор под ней на такой длине? При таком конструктиве она вам не нужна там. Проще сделать простую ферму.
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Тут принято: если нет четкой уверенности в правильности решения - всякий бред рекомендовать не будут. (конечно есть некоторые исключения).
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Если бы не такие, как Косовский и Ярослав, то продолжали бы вы, развесив уши, внимать советам всяких "хитрых", блещущих красноречием, и строить говнодома, а потом кричать, что каркас говно.
  6. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Если опустить затяжку в первую треть высоты стропильного треугольника, и добавить еще оду короткую вверху вблизи конька, то по американским правилам можно не использовать несущий конек и делать конек в одну доску. Он в принципе тогда и не нужен, но с ним очень удобно устанавливать стропила по одиночке.
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Да нет Серёжа, это я к тому что нет ограничений в твоем творчестве,
    вот ты опять верхушек нахватался, на ФХ много чего есть правильного, и то что ты озвучил это один из вариантов.
  8. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Не может быть много правильных вариантов. Есть только один. - платформа и стойки через 400. по стойкам снаружи Осп. все. остальное русские вариации с целью экономии. Результат будет понятно какой.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Про Ваш единственно правильный вариант расскажите Скандинавам)
  10. dimitriis
    dimitriis
    dimitriis
    Здравствуйте, скажите пожалуйста в каком нормативном документе написано что плотность ваты для каркасных стен должна быть 32-37кг м3. кто нибудь владеет такой информацией?
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    И ведь никто не заметил, как Серж продвинулся в изучении каркасного домостроения!
    Ведь используя СА код, он построит хороший, качественный дом. Вопреки злопыхателям из скандисекты
  12. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Ошибаетесь. Дьявол как всегда в деталях. Результат будет понятно какой минимум в 4 вариантах:
    406 (7) мм - osb 2440x1220
    417 мм - osb 2500x1250
    625мм - osb 2500x1250
    610мм - osb 2440x1220
  13. 5nizza
    5nizza
    5nizza
    Минск
    Еще раз здравствуйте,
    продублирую вопрос:
    Объясните темному, зачем все кладут OSB на пол перед укладкой доски пола? Почему не сразу чистовую доску?
  14. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Кто все? Мне кажется вам надо спросить у тех кто так делает.
  15. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    "дом по-Roracottовски
    В Канаде и Америке ВСЕГДА такой порядок стройки:
    1. Установка обвязки, лаг пола и его покрытие ОСБ или фанерой.
    2. Установка каркаса стен (иногда сразу с обшивкой).
    3. Установка лаг перекрытия потолка или пола следующего этажа.
    4. Установка каркаса стен следующего этажа.
    5. Установка стропильной системы и обшивка крыши ОСБ или фанерой.
    6. Обшивка готового каркаса ОСБ или фанерой (если это не было сделано во время возведения стен).
    7. Покрытие крыши.
    8. Установка наружных окон и дверей.
    9. Прокладка коммуникаций, сантехники, канализации, электричества, телефонных, интернет и кейбл линий.
    10. Установка утеплителя.
    11. Пароизоляция.
    12. ГКЛ.
    У нас НИКОГДА не обшивают полы после стен. Стены ВСЕГДА устанавливаются на готовую платформу."
    Все. бери и делай как написано. Получишь нормальный каркасник.
