1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ОСП кладут, как основное основание. На него ламинат, линолиум.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Сами будете строить? Соберете под крышу на платформе за 1-2 недели? Каждый живет и строит исходя из реалий жизни.
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Серж, поставил тебе +, смотри не подведи...:|:
  4. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Это вопрос теплотехнического расчета и экономики - более плотная минвата как правило существенно дороже
  5. 5nizza
    5nizza
    5nizza
    Минск
    @AlexeyKalduzov, @Pumala, т. е. если предполагается финишным покрытием доска пола 35мм (по лагам через 600мм) OSB не надо?
  6. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    "У нас никогда не делают расстояние между стойками более 40 см. На обшивку у нас всегда используют ОСБ 12 мм."
    Плюс минус пара сантиметров роли не сыграют, там дюймовая система, но 600 это явно перебор.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Зачем? Но осп луче. ОСП 22мм кладите на лаги, лучше с проклейкой по лагам, пароизоляция не нужна, только швы герметизировать. Гораздо прочнее доски, не скрипит, не рассыхается)
    Поставите обычный шпунт, через какое то время надо перестилать (стягивать) пока будете делать. ухайдокаете пароизоляцию, опять ремонт.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А толщину доски там какую используют?) У нас чаще 45-50
  9. sazonden
    sazonden
    sazonden
    Чебоксары
    доску крутит, как его не закрути.
  10. 5nizza
    5nizza
    5nizza
    Минск
    @Pumala, ОСП на финишное покрытие? При почти одинаковой цене шпунтованная доска выглядит предпочтительней
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    На осп ламинат, линолеум, ламинированный дсп... Чем доска предпочтительней? Я описал Вам плюсы и минусы)
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    У Semin есть шпаклёвка для древесных плит Sem-OSB, наверное подойдет. А для швов их же Fiberlastic, но цена :ogo:
  13. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    А если не соберу за 2 недели, то что приключится?
  14. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    В каркасниках не делают чистовой пол по лагам, делают черновые полы из OSB, фанеры, квик-дека и прочих плотных материалов, а по черному полу уже финишное покрытие. Хотя могут быть и вариации с УШП, заливкой стяжки с тёплым полом и пр.
    Шпунтованная доска как чистовой пол имеет ряд недостатков:
    1) рассыхается и требует перетяжки, причём неоднократно.
    2) если покрыто лаком - через определенное время требуется снова окраска.
    3) скрипят
    Если эти операции выполнять профессионально - удовольствие не дешевое. В результате первоначальная дешевизна этого варианта выливается в изрядные эксплуатационные расходы.
  15. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Ну все теперь... с двух шагов отсюда скопировал, стал мастером по каркасам.
    А там 40 и что?
