1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Вы предложили Косовскому выделить отдельную ветку для общения с хитрым, так вот, и Везучий и Косовский и Ярослав оберегают новичков от бредовых идей, и из их переписки с "хитрыми" становится понятно кто из ху. Очень полезно почитать и сделать выводы.
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Она бессмертна?
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Serg7S, Секрет отхода от "платформы" в русском самострое кроется в реалиях нашей жизни и погоды. Когда есть деньги на весь дом и бригада специально правильно обученных рабочих - имеет смысл слепо следовать этой технологии. Но у нас часто это не так: и бригады нет, и денег - то же. И никаких гарантий, что выложив черновой пол (а то и утеплитель под него) к началу сезона дождей будет закрыта крыша и завершена наружная отделка стен. Вот и строим мы по модифицированной версии, сначала собрав каркас, а потом возимся с раскроем материалов под черновой пол. И это возможно единственная объективная причина данной модификации.
  4. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Ну месяц точно пролежит без особых проблем.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Мы на брудершафт пили?
    Кому надо поймут, к чему я вспомнил толщину стойки, шаг и ширину тамошнего утеплителя)
  6. givivi
    givivi
    givivi
    толщина утеплителя может быть разной и рассматривается только для удобства монтажа оной. Нужна толщина стены 50мм покупаем 50 мм. нужна толщина 100 мм покупаем 100мм -а не две по 50мм и тд. А плотность имеет значение по утеплению то есть теплотех расчет как выше описывали. если в крыму то 30 -40 кг/м.куб.хватит если в сибири то все 75. Примерно так. можно и 30-40 напихать в сибири но зимой оглохните от цены на потраченные энергоресурсы, для получения тепла в этом доме. и так ежегодно и всю жизнь:)
  7. pashadan
    pashadan
    pashadan
    Latvia, Riga
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    А ОСП за месяц выдаст какие то "особые" проблемы? Я про то что не вопрос, можно и фанеру и ОСП выбор за тобой, но с умом ко всему подходить нужно, и фанере не айс будет сначала под дождиком потом под солнцем палящим и так раз 10.
  9. pashadan
    pashadan
    pashadan
    Latvia, Riga
    Pumala вам уже ответил https://www.forumhouse.ru/posts/18513091/[/QUOTE]
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @givivi, Это откровенно новое слово в домостроении! Ничего, что разная в плотности вата имеет сопоставимое сопротивление теплопередаче?
  11. givivi
    givivi
    givivi
    Еще раз молодец. :)]Ну да три героя на всю СТРАНУ по КАРКАСНИКАМ:ogo:
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Разовью мысль: в Якутии в точке полюса холода плотность должна быть 100кг/м? Мотивируйте :faq: Вы в самом деле уверены что плотность именно так распределяется по регионам?
  13. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Нет денег и бригады, тогда и начинать незачем.
    Ты не помнишь пили или нет?
    Ну вот у них и спрашивай. Я твои бредни не понимаю.
  14. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Существенная разница будет по моему только в одном случае: если забыть ветрозащиту снаружи поставить, для 70-80 пофиг, а при плотности 30-40 выдувать будет прилично.
  15. dimitriis
    dimitriis
    dimitriis
    Наверное все таки не то. Тут идет речь о теплопроводности, а не о плотности утеплителя.
