1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    И ещё один каркасный дом вдохнул полной грудью... "Выдыхай, Бобёр, выдыхай!"
  2. givivi
    givivi
    givivi
    обоснуй зачем тогда у ваты плотность разная?
  3. pashadan
    pashadan
    pashadan
    Latvia, Riga
    Для начала:
    Про конёк вам уже ответили.
    Header (скандинавский ригель) врезанный во все стены вам не нужен.(так как стропила находятся над стойками)
    В дверном проёме ригель должен опираться на дополнительные стойки.
    Если окна у вас между стойками стены - тоже ригель не нужен.
    Определитесь: плитная обшивка OSB или укосины. Если укосины, то стену с проёмом ворот лучше зашить osb. Остальные можно только укосины (но изучите как правильно врезать).
    Стойки можно делать из 50x100
    P. s фронтонную и заднюю стены сделайте как и боковые.
  4. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Не совсем так, утеплитель состоит из двух частей: камень в виде волокон и воздух между ними. Камень с его большой теплопроводностью и теплоемкостью выступает как теплоаккумулятор, а воздух с его низкой теплопроводностью и низкой теплоемкостью, как теплоизолятор. В результате у товарища происходит перекос в мозгах от желания совместить две цели в одном материале при неспособности этого товарища посчитать цЫферьки. Что, где и почем. :)
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @givivi, Это очень просто. Большая плотность - дороже вата. Требования же к отсутствию просадки в разных конструкционных элементах - разные. Рассмотрите перекрытие, стену, фасад под штукатурку и плоскую крышу. Для снижения общих затрат на строительство логично использовать более дешевый вариант. Вот посему для указанных четырех конструкционных элементов будет использовать вата разной плотности.
  6. givivi
    givivi
    givivi
    ее в любых случаях надо ставить. суть ее не в выдувании а в защите утеплителя от насыщения влагой, и тд. хоть изнутри хоть снаружи.
  7. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Прошу прощения что вмешиваюсь, но ввз (та что ставят снаружи) паропроницаема. И зимой таки пар по причине разности парциального давления будет перемещаться изнутри наружу, а не наоборот.
    А эту самую ввз как раз и ставят с целью защитить от прямой влаги и от выдувания. Она же не зря называется ветро-влаго-защита.
  8. givivi
    givivi
    givivi
    ак
    а ответа то нет зачем у ваты плотность разная? всем пока приятного междуусобного общения:hello:
  9. pashadan
    pashadan
    pashadan
    Latvia, Riga
    Ответ: https://www.forumhouse.ru/posts/18514460/
  10. givivi
    givivi
    givivi
    именно так. туда- обратно. ДОМ ДОЛЖЕН ДЫШАТЬ.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Интересно, как он у Вас будет дышать, обернутый изнутри ПЭ?)
  12. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Прошу прощения, но я не совсем понимаю применимость данного медицинского термина к строительству.
    Непонятно что вы имеете ввиду под "дышать" с точки зрения происходящих в ограждающей конструкции физических процессов.
    Если речь об обновлении воздуха внутри дома, то "дышать" дом должен специально предусмотренными для этого местами, но никак не через ограждающие конструкции.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    то есть продуваться насквозь?
    или вы что -то другое имели ввиду
  14. givivi
    givivi
    givivi
    завал. инструкцию почитайте. правильность монтажа (КАКОЙ СТОРОНОЙ К УТЕПЛИТЕЛЮ ГЛАДКОЙ ИЛИ ШЕРОХОВАТОЙ и для чего это нужно? и где используется. мансарда, чердак, внутр перегородки, полы по лагам и тд.) гидро, паро, ветро, изоляция. КАКОЙ ПОЛИЭТИЛЕН. ВЫ о чем. пумала.
