1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Да не поверите, об использовании полиэтиленовой плёнки в качестве пароизоляции! Пол-мира за пределами нашей могучей державы не знают, что так нельзя! Иноверцы! Даёшь Крестовый Поход!
  2. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Может быть, эта информация пробьётся, хоть шанс и невелик.
    Все плёнки одинаково непроницаемы (или проницаемы) с разных сторон. В мире не существует материала, способного к односторонней (вернее, анизотропной) пропускаемости. Такое пока есть только в мире полупроводников и электронов. Шершавая сторона - для того, чтобы конденсат успел испариться с плёнки, а не скатиться по гладкой поверхности вниз - иногда это важно.
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Вы достаточно внимательно читаете посты?
    2012-10-20 15.19.47.jpg 2012-11-03 15.15.55.jpg 2012-11-10 14.55.43.jpg IMG_2588.JPG IMG_2647.JPG
    Это из доски?
  4. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Почему то любители "дышащих" домов не додумывают до конца. В "дышащем" доме что-то входит в стены, а потом выходит. Теперь рассматриваем реальную картину: внутри дома воздух, которым дышат люди, при этом выдыхают всякую гадость, плюс кухня, готовка, пыль и прочее. Это все скапливается на поверхности стен. А потом, когда что-то выходит из стен, то это что-то проходит через слой грязи и пыли и попадает в помещение. И этой грязью любители "дышащих" стен собираются наслаждаться.
    Бабушка рассказывала, что в ее детстве (до революции) в бревенчатом доме каждый год стены скоблили и мыли. Делают ли это сейчас?
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Сама способность думать ограничена, вот и дышат через стены пол и крышу.
  6. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    А помечтать? Чисто сферически в вакууме... Теплый и влажный воздух из помещения, проходя через ограждающие конструкции, встречается там с холодным сухим наружным, не смешиваясь нагревает его. Этакий супер-пупер рекуператор. :)] Осталось только решить какой стороной - гладкой или шершавой ПИ приделать.
  7. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Доброго времени суток, хотел себе на даче домик построить, но теперь физически не осилю, поэтому придется заказывать. У соседа в том году из бруса делали...стенки заметно повело, поэтому решил каркасный...приблизительно такой.
    http://orelbrusdoma.ru/karkasnye-doma/dom-s-mansardoy-2-5x4-karkas/
    Подскажите как он по комплектации, нормально будет на сезон (весна, лето, осень).
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    На сезон-то нормально. А для следующего новый построить всегда можно.
  9. Skai24
    Skai24
    Skai24
    Доброго дня всем, уважаемые.
    Внесу свою "ложку дегтя" во взрыв чьих то мозгов.
    Во вложении фаил - "Теория изоляции" подробно описаны все виды изоляции (тепло, звук и т. д.), сделано специалистами компании PAROC (Финляндия), думаю многим это может быть интересно. По поводу зависимости теплоизолирующей способности каменной ваты от ее плотности - внимательно читаем стр. 15 - 17.
    Во втором файле "Строительная изоляция" - подробная информация о каменной вате и примеры ее применения. Не обессудьте уж что все примеры и расчеты сделаны для ваты производства компании "PAROC", просто работал с ними.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Pilgrim, Это не каркас (даже для дачного)(Но за такую цену более менее не построить. Ди не строители они.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Я вот не понимаю, почему никто не использует стружку как утеплитель? Железную да, плохо, поржавеет, но ведь есть алюминиевая или титановая. Просеить какую-то среднюю фракцию - и в стены. Сразу решается проблема пароизоляции, какой стороной ни положи - одинаково будет. Защита от радиоактивного фона, защита от электромагнитного излучения. Нет выбросов фенола. Не содержит соединения бора. При правильной организации заземления легко организовать очистку кармы через энергию грозового разряда. Сплошные плюсы! ;)
  12. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Как вам такая идея в 1эт. доме с нежилым чердаком.
    Сначала собрать стены, сверху собираем перекрытие - обвязка и лаги 200, далее на лаги настил 12 фанеры. После на этом настиле поставить конек, стропила (к коньку и через фанеру к обвязке и тд.) Потом снизу изнутри утеплить 200 ватой. А сверху на чердаке насыпать еще 150мм какого нибудь утеплителя, может керамзита, или просто ватой утеплить.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Serg7S, Я у себя обшил балки потолка снизу OSB 12 мм. И на этот OSB уложил утеплитель сначала между балок по их высоте, а потом сплошняком перекрывая балки.
  14. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Можно и крышу под домом сделать, вот только зачем?
    Проще тогда лаги снизу фанерой зашить, а сверху хоть плитный, хоть насыпной утеплитель.
    @5nizza:
    По поводу шпунта как чистового и чернового пола. Пришло время через пару лет перетягивать доски, и что мы имеем: в комнате давно мебель которую надо полностью выносить, пока откручиваем-прикручиваем доски - бегаем туда-сюда по лагам изображая канатоходца и рискуя ухайдакать пароизоляцию. В один прекрасный момент наступает мимо лаги - рвём ПИ, мнём утеплитель, долго вспоминаем маму, бабушку, чёрта лысого, прочих родственников, мучительно долго меняем утеплитель, заклеиваем пароизоляцию и продолжаем пляски на лагах.
    Если вам так хочется шпунт на полу - сделайте черновой пол из плитной материала, а сверху 32-й шпунт.
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Утеплителем является воздух, волокна ваты препятствуют конвекции, чем меньше ваты, тем теплей, но рыхлая вата сползает, - отсюда компромисс.
