1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    И связи в доме тоже :no:
  2. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    ГТС в помощь :)]
  3. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    И сколько получилась толщина утепления? Получается в проветриваемом чердаке за осп сразу вата и сразу ветер гуляет.
  4. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Толщина утепления больше получается раза в 2, плюс пирог основной закрыт от ветра. В том и смысл.
    Кроме того после настила фанеры, осадков на черный нижний пол гораздо меньше уже будет попадать.
    Честно говоря прошлым летом я по такой технологии и сделал небольшой 4х4 каркасник на даче. Только настил был 10мм фанеры. Потом снизу пенопластом утеплил и опять фанерой зашил.
    После того как накрыл сверху на перекрытие фанеру, обшил снаружи стены фанерой. И сразу установил окна и дверь. Получилась уже жилая такая квадратная коробочка, где можно было инструменты уже и материал хранить. Да и ночевать. А потом уже собирал стропильную систему и крыл крышу. Сейчас просто узнаю чем этот способ может плох, стоил ли его повторять. Дело не в экономии материала. А в итоговом качестве.
    Еще плюс, если засыпать чем то сверху перекрытие для утепления, то по такому чердаку можно спокойно ходить и хранить всякое якое.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Serg7S, 200 мм (150+50), дальше решил не утеплять (не было смысла в силу особенности строения). И да, сверху только ветер. Но он под контролем - проветривание происходит через забор воздуха над стеной и выброс через коньковый аэратор. Гуляет-ли там по факту ветер или нет - не скажу, чердак наглухо закрыт сверху в виду бесполезности оставшегося там пространства (высотой порядка 200 мм под коньковой балкой).
  6. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Материал, которому при изготовлении можно придать почти любую форму. Думаю, в холодильниках пенопласт просто дуют в полость корпуса. А вату режут слоями из здоровенного полотна. Её укладывать в холодильник и защищать от конденсата нетехнологично.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вопрос) Достаточно будет такой коньковой планки для вентиляции подкровельного. Чердак холодный, под металочерепицу планирую Изоспан-Д
  8. givivi
    givivi
    givivi
    спасибо за ответ, но вопрос был не вам. по холодильникам понятно когда дуют сейчас НЕ пенопласт а пенополистирол. а раньше да технологии ДРУГИЕ были никто не считал доход -электричество -расход.ссср пихали не вату а СТЕКЛОВАТУ. и все было ХОРОШО.
  9. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    А что там изменить надо? Т. е. какие ошибки критические в материале? Или если есть, дайте ссылку на нормальный каркасник с мансардой подходящих размеров (около 4х5)
  10. givivi
    givivi
    givivi
    если угол ската больше 35 градусов изоспан -д пойдет.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    При чем тут угол и изоспан-Д:ogo:
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Как под металлочерепицу?
    С контрбрусом или нет?
    С контрбрусом через конек разгружается вентзазор приемлемо.
    Холодный чердак надо вентилировать через фронтонные решетки.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Через контробрешетку конечно. свесы хочу зашить доской с зазорами. Решетки во фронтонах ставить?
    Вентиляции чердака через свесы не достаточно? Хозблок 4,37х10
  14. givivi
    givivi
    givivi
    нуу да в шлаке жить комфортно :)особенно из золоотвала после хим обработки.+
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    а чем после войны засыпали? Только его и сыпали, не до жиру(
