1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. givivi
    givivi
    givivi
    посмотрите сайт производителя изоспана что для чего и куда.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Конечно комфортно. Дышит же.
    Извольте в трехдневное путешествие отправиться. Вокруг фонарного столба с ночевкой. Вам должно понравиться.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да я то знаю)
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну так пленкой то два объема рассечете. А вентилироваться будет только тот, что над пленкой.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Проще) Решетки добавить?
  6. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Да я не сам строить собираюсь, смотрю по сайтам строительным что они предлагают...Тем более чем больше читаю, тем больше запутываюсь...кто пишет каркасник лучше, кто считает что сруб, некоторые вообще за сип-панели... Вот и спрашивал, может есть у кого ссылка строительного сайта, которые строят с хорошим качеством, что бы можно хоть посмотреть, из чего и как.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да, я же так и написал.
    Сечение определить по норме воздухообмена для хол. чердака.
    Оно там от площади чердака зависит. Норм нет под рукой.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Надо изучить вопрос) Если пленка ляжет на карнизную планку, как воздух из под свесов пойдет сверху пленки?)
  9. givivi
    givivi
    givivi
    да особенно дышит после шлака с выделением сопутствующих... .на столбе фонарном конь повесился. потом откачали после шлаков ..скакал скакал и до логики не доскакал. это не вы.
  10. dimzo
    dimzo
    dimzo
    Чем будет выполнена обшивка я пока не решил. Думаю в любом случае укосины на стенах лишними не будут.
    Всё верно, Роман, хочется потолок повыше. Думаю прислушаюсь к Вашему мнению и просто сделаю стены 2,9~3,0 метра. Сделаю вторую верхнюю обвязку и уже на них смонтировать лаги 50*200, правда и они скорее всего будут иметь прогиб на пролете 5300~5400, если при таком раскладе захочется что-то организовать на чердаке
    действительно не найду, по этому и родилась сдвоенная доска 50*200 с перехлестом в местах стыка + нижний "распорный" брус 50*100 - думаю должны выдержать максимальный момент от нагрузки.
    А изготовить ферму из дерева для меня сложная задача... или Вы металл имеете в виду ?
  11. dimzo
    dimzo
    dimzo
    На счет дверного проема так и предполагалось опереть ригель на доп. стойки, это издержки рисования...
    Над окнами ригель убрал... спасибо
    Думаю, что обшивка не будет силовой (хотя очень хочется) - буду исходить из финансов к моменту стройки.
    На счет врезки укосин, понимаю, что нужно врезать в обвязку снизу стены и нижнюю обвязку верха стены, но тогда придется по плите (и это будет правильнее скорее всего) смонтировать лежень, естественно по гидроизоляции...
  12. pashadan
    pashadan
    pashadan
    Latvia, Riga
    Угол укосин от 45 до 65 градусов. Стену можно крепить к плите сразу без лежня.
  13. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Чтобы прогиба не было, тогда уж лучше фермы собрать. Почитайте темы Паханычъ
  14. pashadan
    pashadan
    pashadan
    Latvia, Riga
    По схеме у вас пролёт 5020 мм. 38*184 может перекрыть пролёт 5700 мм (если чердак без хранения с подшивкой гипсокартоном).
    Если чердак с хранением с подшивкой гипсокартоном то 38*184 с шагом 400мм перекрывает 4900 мм.
    Ваши 50*200 пройдут в обоих случаях.
    Продолжение обсуждения https://www.forumhouse.ru/threads/399394/
