1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    Ага. А цокольное перекрытие на какой обвязке утроено? Есть обвязка под несущую внутреннюю стену, а еще есть в цокольном перекрытии такого вида продольные прогоны обвязки?
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Вот это вот
    с размерами 6,5*5,1+2,2 терасса плавно подошло к 350 тыс. руб. При этом утепление выполнено на 30%,силовая обшивка на столько же. Все работы (кроме 10т.р. на копку) своими силами. Сезон 2015-2016.
  3. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    @Awacs вы по проекту делали обвязку? Дом на сваях? Я проект качнул просто, смотрю как устроено.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нет. Как-то обхожусь)
    Я выработал свою технологию, она себя оправдывает. При "потоковом" бригадном труде мой вариант считаю более верным.
    Но, каждому свое.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вот сразу забудьте.
  6. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    @Yaroslaf, если склеить балку из бруска 50х50 необходимого сечения, при расчетах на нагрузку можно её рассматривать как брус соответствующего сечения или нужны какие-нибудь понижающие/повышающие коэффициенты? Нужно перекрыть три пролета общей длиной 17,5 метров и шириной 7,5. Брусок сухой/строганый делаем сами, 6-ти метровая гидровайма есть. Это если вдруг возникнет вопрос "напуркуа":aga:.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Проще на ферму уйти.
    А вообще твой случай хорошечно расписан в СП "Деревянные конструкции".
    В том числе и требования к клею.
  8. Exlibris_v1
    Exlibris_v1
    Exlibris_v1
    Думал в один этаж на самопальных буронабивных
  9. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Не совсем понял о чем речь, но - перекрытие пола первого этажа является потолком подвала. Пол подвала - бетонная стяжка. По ЭППС и грунту.
  10. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    6х6 в один этаж - запросто.
  11. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Вот, обвязка сделана, как красная и зеленая, или как все цвета?
  12. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Руками братьев наших меньших? Не, не надо ферм:no:. Только научили щиты их клеить. Да и брусок обычно остается от распиловки.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ферм сделаешь две-три штуки.
    А брусок надо еще и по длине сращивать. Потом встанет вопрос выпадных сучков в бруске, потом ...
    Ну посмотри еще в сторону балок коробчатого сечения с фанерными стенками.
    При любом раскладе - средняя часть толщи твоей клееной балки будет работать "впустую" практически.
    Если нужен принципиальный ответ - да, склеить можно.
    Считать по СП "ДК". Там есть ответы.
    Ну а соотношение геморроя и результата оценивай сам.
    М. б. например лвл на круг выйдет разумнее, а бруски на контру оставить.
  14. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    А как сей калькулятор учитывает мои сваи? ведь грубо говоря строить на бетонной плите (где опора идёт не точечная, а по всей площади обвязки и лаг) это не одно и тоже, если строить на сваях с шагом 1,5х1,5 метра.
  15. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Сваи - никак. Он рассчитывает пролеты. Вы же хотите узнать, сколько вам делать шаг?
