1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    Если не по феншую, то можно:aga:
  2. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Там я совсем не знаю множество параметров. да и залить за день полностью ленту я хз... даже не в физическом плане, а в плане денежном (я ж не могу залить одну треть, а в другой день две трети). а тут есть деньги на одну сваю - залил одну. есть деньги на все - залил все (количество дней не сильно важно)
  3. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    ...если Андрей расскажет, как. По ссылке - книга, на мой взгляд очень информативная, с разными таблицами и советами. Но, к сожалению, про НЕзаглубленный фундамент ленту ничего не говорят, рекомендуют все равно минимальную в 0,5м. Это не то.
    Короче, назад переводи свой взгляд:aga:. Дешевле будет, но муторнее.
  4. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Назад куда? на столбы? так шаг лаг какой чтоб утеплитель резать меньше?
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    @Small_builder, @Jammeica, заглублять неутепленный ленточный фундамент, под деревянные и каркасные дома, не рекомендуется.
    "Ввиду очень малых нагрузок (1-3 т/м) на фундаменты самонесущих деревянных стен сложно обеспечить их устойчивость против касательных сил пучения даже при незначительном заглублении в грунт".
  6. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Утеплитель какой? Шестисотый? Значит делайте шаг в свету между лагами 580-600... Если будете крыть пол ОСБ, то лучше 575, т. е по центрам 625. Т. к 625+625=1250, что равняется ширине стандартного листа ОСБ.
  7. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    это последнее что должно волновать: по Вашему проекту фунда резать утеплитель не надо, зато 6 лишних свай и 12 метров ростверка добавляется - что сложнее? ;)
  8. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Это значит, что его не нужно вообще заглублять? Или что вообще не рекомендуется лента?
  9. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    @kosovvskiy, ну, понял короче. А как тогда ставить ее на грунт?
    P. S. Народ, кто только собирается строить свой первый каркасник, совет ценный - читайте каждое правило или рекомендацию НЕСКОЛЬКО раз. Иногда бывает помогает:aga:
  10. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Т. е. второй и четвёртый ряды свай не нужны как и ростверк над ними?
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Сферически в вакууме, ленту под каркасник - не стоит заглублять. Лучше, сделать полуметровую протрамбованную подушку из непучинистого материала.
    При рассмотрении конкретного случая - начинаются нюансы. Тип грунта, чем засыпаются пазухи, есть дренаж/нет дренаж, етс. Если делается утепленная лента, то фундамент заглубляется на глубину защитного слоя горизонтального утепления (250-300 мм).
  12. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Т. е. я выкапываю яму в полметра, засыпаю щебнем или песком (наверное, если что, поправьте) и поверх опалубку и далее по списку? Правильно?
    Вот это да:ogo:
    Утепляется по "где"? Защитный-слой-горизонтального-утепления...:nono: Вы очень красиво пишете, модой чеэк:aga:
  13. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    периметр - шаг 1.5м, как и центральная, ростверк 3*50*200, лаги 50*200 с шагом 400 (416 под осп1250*2500) при пролете 3м - при условии, что помимо центральной никаких других несущих на двух этажах нету должно проходить по нагрузкам...
    ps osb достаточно будет 18мм
  14. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Здесь всё ясно, ребят:
  15. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    А если ещё и дренажку вокруг организуете, то вообще красота!)
    Хотя почему это я сказал "если", дренажка (на мой взгляд)- обязательное условие практически в любом случае :super:
