1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    А, вот с этим калькулятором, в случае каркасного дома нужно быть осторожнее.
    - он не учитывает касательные силы морозного пучения;
    - есть ряд странных артефактов, например при общем заглублении 50 см, момент от морозного пучения иногда обращается в ноль, чего не может быть
    - изгибающий момент от действия сил морозного пучения, часто на порядок выше, чем при ручном расчете по ВСН-29-85, а поперечную силу он не учитывает вообще;
    - етс.
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    250 мм.
  3. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    Ну, значит, брат, не по пути мне с ленточкай:pioner: Один фиг, что свайно-винтовой, что этот - примерно те же деньги. Я пока остановлюсь на столбчатом бетонном...
  4. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Это значит, у тебя 0.1 куба/свая? Сколько свай у тебя?
  5. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    основа этого сообщения книга Сажина "Не зарывайте фундамент вглубь".
    я совместил дренаж с фундаментом вместе. весной выкопал траншеи под дом глубиной примерно 120см шириной 60 см. затем заказал скального крупнообломочного грунта (в простонародье скала) 50 тонн. трактором системы коматсу данная скала была перемещена в траншею и утрамбована ударами эксковаторной части а также аутригерами. короче получилось просто и надежно. далее вступил на первый план сам с тачкой одноколесной и лопатой совковой. заказал отсева гранитного фракции 3-5мм (по факту было много меньше 3мм) 20тонн и развез по скале. вывел в уровень. отвибрировал с проливкой. ну и дожди были хорошие - помогали. затем сделал опалубку под ленту шириной 40см высотой 45 см, застелил полиэтиленом и снизу дополнительно рубероидом, навязал арматурный каркас 4*12мм с перевязками 8мм (арматура металл). заказал бетон м300 п4 и все. через 14 дней снял опалубку. далее смета.
    копка траншеи коматсу (совмещена с дренажной траншеей по периметру участка) 4 часа из них 1 на доставку трактора 4*1200 = 4800
    скала 2 по 25тонн 10000
    трактор на засыпку. 3*1200 = 3600
    отсев 8000
    аренда трамбовки 1500.
    пэ пленка рубероид 1500
    арматура 12000
    бетон 30000.
    итого 70000 плюс минус 5 тр.
    данные по памяти. сваи выходили на 120000 при этом никакого дренажа.
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kosovvskiy, А существует методика расчёта фундамента на винтовых сваях?
  7. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Ну, как то лучше у тебя по бабле... Жаль, что ты в ЕКБ:) Буду думать, короче. Сваи, набось, с работою? ;)
  8. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    сваи 5 метровые 16 штук с работой 80000 и обвязка швеллером и раскосы. еще 40000.
    по сажину - загугли и прочитай книжонку. там на 40 страниц. половина из них картинки и таблички. все данные для всех грунтов. 1 вечер вдумчиво почитаешь и все поймешь.
    со свайно-ростверковым тоже не все так просто. под легкие дома ростверк должен быть висячим, иначе нет скольжения грунта по свае при пучении, а это ведет дополнительные затраты на утепление и отмостку. видел уже много раз как фундамент при пучении грунта под ним отрывает сваю от грунта. под пяткой сваи образуется пустота, в которую осыпается грунт - все, песец, свая НИКОГДА НЕ СЯДЕТ на место. видел как рубашку сваи делают из гофрированой дренажной трубы 160мм диаметром. ох и крыша была у этого строения - как в фильмах про китай.
  9. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Ща, гугльну, позырю.
    Нашел. Спасибо. А у тебя какие размеры дома под этот фундамент?
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Около 30 свай. Заказывал 4 куба. Около 0.5 куба осталось.
  11. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    7,5 на 7,5. опалубку слегка раздавило поэтому получилось слегка бочкой, по середине получилось 7,6
  12. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    В наших краях буронабивные сваи выходят втрое дешевле винтовых.
    При условии что все сам делаешь конечно.
  13. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    отвечу. существует - достаточно простая. считаете вес дома исходя из геометрических параметров и материалов. точности до кг не требуется. добавляете вес снежного покрова и эксплуатационную нагрузку. эксплуатац. нагрузку можно считать 300 кг на м2 я считал 200. получаете вес дома например 50 тонн. далее считаете площадь опоры сваи. для 250мм это примерно 450см2. далее площадь сваи множите на несущую способность грунта (данные табличные исход из типа грунта) для примера возьмем 2 кг на см2 получаем что свая несет 900кг. для нашего сверического дома в вакууме потребуется примерно 55 свай.
    на слабонесущих грунтах для тяжелых домов сваи неактуальны вовсе. может быть до 100 и более свай с шагом по осям в 1м и даже меньше. проще и дещевле либо ленту на 2 метра вкопать из фбс блоков.
  14. jerry68
    jerry68
    jerry68
    Тамбов
    Между стойками и листом паропроницаемая мембрана (не было больше ничего). Укосины по фен-шую + профлист 6-ти метровый в длину стены. Вы имеете в виду завалинки? Картинки вставлял миниатюрами. Привет от покрышкиных!
  15. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Ну вот, а у меня 8х8 и по деньге выходит около 90 000 рублей сваи винтовые с работою.
    Заманчивая перспектива... будем решать, что делать;) Целый день в "теме": пишу, читаю, гуглю, ютублю... пипец, короче, в голову вошло столько информации, что надо передохнуть малясь:aga:
