1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    :hndshk:Дешевле и лучше. Проблем с этими винтиками вагон и маленькая тележка. Во сколько плача Ярославны на форуме-
    Просели винтовые сваи. Кто виноват и что делать?
    https://www.forumhouse.ru/threads/365656/
    (Это разные темы)
    Просели винтовые сваи, что делать?
    https://www.forumhouse.ru/threads/200613/
    Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
    https://www.forumhouse.ru/threads/158369/
    Выперло несколько свай
    Сваю выдернуло на пару сантиметров, когда начались морозы
    Негативный отзыв о монтаже винтовых свай
    ! ! Просел дом на винтовом фундаменте. Как ремонтировать?
    Просели сваи. Кто виноват и что делать?
    Проблема с СВФ, дом из СИП-панелей
  2. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    значит без работы 50000. хорошо если свая из НКТ трубы (толщина стенки хороша, короззионная стойкость стали и прочее.). а если нет? мне предложили поставить дом на сваи из труб стенкой в 3мм. ужас, как представлю. на стыке воздух почва сталь ржавеет со скоростью до 0,5мм в год. 6 лет в лучшем случае. на кислых почвах быстрее. бетон-только бетон.
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А я и думаю кто это за пол дня 10 страниц набил. :aga:
  4. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    0.1мм в год
    У меня буронабивные почти как у доктора только лучше.
  5. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    Моё, да-а:aga:
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Конечно есть. В актуализированной версии СП "Свайные фундаменты". Но, по ней хрен че посчитаешь без данных геологии, она чуть менее чем полностью состоит из всяких углов внутреннего трения, которые органолептически - хрен определишь.
    Есть еще один нюанс. Там указано, предварительно изготовленные сваи, но каких-либо требований к их изготовлению не указано.
  7. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Это по металлу. Плюс покрытие. Лет 50 точно простоят, а потом можно вкрутить по новой и переставить домик:)
  8. Мотолюбитель
    Мотолюбитель
    Мотолюбитель
    строить буду у Анапы
    Вот вы строчите. Не успеваю читать. Планирую построить вот такое, перекроенное под каркас.
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Читайте, изучайте текст который во вложении ниже- вся правда о винтиках. Одна из фраз из текста
  10. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    для каркасника я вижу 3 типа фундамента. далее ИМХО.
    1 плита - дорого и эффективно, ВТП опять же.
    2 свайно-ростверковый с ВИСЯЧИМ ростверком. (вариант просто столбчатого отнесу сюда же, так как при первом приближении отличия не видно (условие - правильный ростверк из строенной доски 200 на 50)
    3 МЗЛФ либо варианты ее вплоть до НЗЛФ (незаглубленная лента) с утеплением цоколя и отмостки.
    остальные - блоки ФБС, лента на 2метра вглубь, свайноростверковый с ростверком на грунте а также винтовой неприемлимы по огромной массе причин.
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А на покрышках куда? ;)
  12. Мотолюбитель
    Мотолюбитель
    Мотолюбитель
    А как же сваи с толщиной стенки 6,5мм?
  13. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    либо в 1 если сплошное покрытие, либо в 3 вариант с НЗЛФ. нормально вписываются знаете ли. у меня сарайка простояла 2 года на покрышках - никакого скепсиса не вижу. сейчас пристрой-крыльцо стоит на покрышках. тема рабочая.
  14. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    трубы диаметра например 89 и 108 с такой стенкой и есть НКТ. Насосно-котельные трубы. рассчитаные на высокие температуры и давления рабочих сред. как правило сталь лучше чем простая ст20 поэтому гниют медленнее - но все равно гниют. вопрос времени.
  15. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Спасибо, геология типа есть, осталось малое - разобраться :)
