1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 17
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 15.02.17.
  1. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    Леш, они все грёбаные рекламщики. Никому не верь. Ходи, смотри, трогай, спрашивай;)ХСТС. Везде есть свои "мудаки": и сваи галимые делают и заворачивают потом по-у*бски, и бетон льют, что опалубка трещит и лопается и т д и т п. :hndshk: По отзывам, по реальным надо смотреть и выбирать... Все факторы учесть очень тяжело, но если хочется, то можно:cool: В общем, ладно.
    Хорошо вам побеседовать, я, пожалуй, пойду прилягу - отдохну. Попозже загляну:victory:
  2. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    есть определенные сложности - балкон и гидроизоляция перекрытия и стен под балконом, а так вполне. каркас многое позволяет.
  3. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    данные по несущей способности грунта на глубинах от 2 до 6 метров можно в студию. только эти данные и нужны.
    эту цифру в кг/см2 умножаете на площадь опоры сваи. получаете несущую способность сваи в кг.
    далее считаете вес дома, не забывая про вес фундамента, снега и эксплуатационные 200кг на м2.
    полученный вес дома делите на несущую способность сваи - получаете их количество.
    либо обратная задача - расчет диаметра сваи по известному количеству (плану свайного поля.) вес дома делите на несущую способность грунта, получаете площадь опоры свай необходимую. далее это число делите на количество свай получаете площадь опоры каждой сваи. диаметр сваи определяете исходя из формулы S=3.1415* R^2
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ворча. :|:Сейчас выспится, а потом будет всю ночь шарахаться по форуму, будить форумчан. :aga:
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    я помню цифру 0,1 мм. Но, вероятно, с обеих сторон)
  6. Мотолюбитель
    Мотолюбитель
    Мотолюбитель
    строить буду у Анапы
    Да я уже с этим балконом, почти мозг сломал. Но, идеи есть.
  7. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    да хоть с одной даже - засыпали пгс с бетоном в полость сваи. 4мм станет 3 через 10 лет а 2мм через 20. и дом поедет своей дорогой.
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Данные по несущей способности нах..р не нужны, если дом
    - не на склоне
    - не на болоте, намывных грунтах
    - не на какой-нибудь совсем фигне, типа подрабатываемых территорий. В остальных случаях считаются деформации основания. Кстати, с учетом только длительно действующих нагрузок.
    З. Ы. СП 22-13330-2011. пп. 2.3, 2.6.
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Не нашёл я таких цифр. Может плохо искал. А вот всякие модули общей деформации, удельные сцепления, углы внутреннего трения - в ассортименте на 100+ станицах.
    PS. И да, участок под дом с перепадом высот 1.5 м, и в трёх метрах от дома - склон.
  10. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    то есть похрен. вообще. давайте тогда швеллеров покрупнее торцами вобьем в землю и на них сварим раму помощнее с пространственными косынками во всех возможных плоскостях, тогда весь сопромат вприпляс будет прыгать вокгруг этой рамы, ибо жесткость хоть статика хоть динамика хоть вибрационная будет на уровне и далеко за ее пределами. потом построим 5этажку кирпичную в 2,5 кирпича стены и все это уедет вглубь. но вы же говорили что несущая способность грунта не главное. спорить не буду - бессмысленно.
    вот примеры
    у меня болото. 1 метр. выглядело ужасно. на глубине 1м под слоем жирной глины 15см обнаружилось вполне себе гравелистые пески с несущей в 4кг на см2. мне хватило оттолкнуться более чем.
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    И, не найдете :):):). Не существует подобного показателя. Есть предельное сопротивление грунта.
  12. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    ага, ща наговорите тут
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Алексей1399399, правильно составленная табличка продованов винтовых свай :)
    Поинтересуйтесь, какова несущая способность мокрых суглинков. И станет понятно, что винтовые сваи - полный отсой. ;)
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Из
    Из Сажина табличка? Если так, то подозреваю, что этот показатель был в старых СНиПах.
    З. Ы. А, возможно, придумка Сажина, для удобства изложения. По крайней мере в ВСН-29-85, на основании которого написана его книга те же самые расчетные сопротивления.
  15. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    согласен полностью. даже так СОГЛАСЕН ПОЛНОСТЬЮ. о чем написал одну-две страницы взад.
    однако несущая способность грунта относится не только к винтовым сваям. точно также и к буронабивным в столбчатых, свайно-ростверковых (никакого отношения к винтоым сваям не имеют) да и во всех остальных типах фундаментов, а вот уважаемому kosovvskiy отвечу так.
    вам же не нужен этот показатель, мы тут не строительством АЭС занимаемся в сейсмоопасных зонах. типа Фукусимы. для строительства дома, тем более каркасного не нужны никакие геологические изыски типа угла внутреннего трения. есть несущая - ее и достаточно в 90 процентах случаев. а в половине из этих 90 не считают и ее. кому-то просто везет, и все отлично, а иногда нет, тогда получают плач Ярославны из-за просевшего угла дома.
